Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Знаешь этот язык? Оцени его.
Введение
Если USB-кабель вашего Mayflash Arcade Stick F300 износился, порвался или был частично поврежден домашним животным, воспользуйтесь этим руководством для его замены. USB-кабель выходит из задней части устройства и подключает его к консоли. Многие проблемы с подключением, скорее всего, связаны именно с этим кабелем.
Выберете то, что вам нужно
Переверните контроллер так, чтобы металлическая панель была обращена к вам.
Выкрутите шесть винтов длиной 11 мм, удерживающих металлическую панель, с помощью отвертки Phillips #2.
После того как все винты будут выкручены, снимите панель.
Открутите четыре винта с полукруглой головкой длиной 10 мм, крепящих печатную плату к пластиковому внешнему корпусу, с помощью отвертки Phillips #1.
Используйте фен или термофен, чтобы размягчить клей, удерживающий USB-кабель в разъеме на печатной плате.
Используйте металлическую лопатку (spudger), чтобы аккуратно удалить размягченный клей.
Извлеките кабель из разъема
Выдвиньте сегмент защиты от перегиба кабеля USB из пластикового внешнего корпуса.
Извлеките кабель.
Чтобы собрать устройство, выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
