Merch Source Projector Entertainment II Light Bulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Merch Source Projector Entertainment II Light Bulb Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Merch Source Projector Entertainment II Light Bulb Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Flip the projector onto its back and unscrew the nine 15mm screws using the Phillips #0 screw driver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Merch Source Projector Entertainment II Light Bulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Flip the projector right side up and unscrew the two 12mm screws on the light bulb panel located at the rear of the projector with a Phillips #0 screw head.
      • The bottom right panel screw does not come completely out the panel door.
      Спросите у FixBot
    3. Merch Source Projector Entertainment II Light Bulb Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Merch Source Projector Entertainment II Light Bulb Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using your hands, gently pry the top and bottom of the projector casing apart.
      Спросите у FixBot
    1. Merch Source Projector Entertainment II Light Bulb Replacement, Remove light bulb assembly from housing unit: шаг 4, изображение 1 из 3 Merch Source Projector Entertainment II Light Bulb Replacement, Remove light bulb assembly from housing unit: шаг 4, изображение 2 из 3 Merch Source Projector Entertainment II Light Bulb Replacement, Remove light bulb assembly from housing unit: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the light bulb from its housing unit.
      • Do not damage the 2 white cables leading into the light bulb panel.
      Спросите у FixBot
    2. Merch Source Projector Entertainment II Light Bulb Replacement, Replace light bulb: шаг 5, изображение 1 из 2 Merch Source Projector Entertainment II Light Bulb Replacement, Replace light bulb: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the light bulb from the door panel by gently wiggling it back and forth. Do not twist the light bulb.
      • The light blub is held into the socket with prongs, and should easily pull straight out.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Stephanie
Участник с: 01/08/15
282 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G3
3 членов
Автор 8 руководств
1 Комментарий к руководству
Mi nuevo proyector no prende la luz ni el ventilador al conectarlo al tomacorriente y encenderlo.
JAVIER MUNOZ - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 39
За всё время: 2,651
