Merch Source Projector Entertainment II Outer Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Merch Source Projector Entertainment II Outer Lens Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Merch Source Projector Entertainment II Outer Lens Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Flip the projector onto its back and unscrew the nine 15mm screws using the Phillips #0 screw driver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Merch Source Projector Entertainment II Outer Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Flip the projector right side up and unscrew the two 12mm screws on the light bulb panel located at the rear of the projector with a Phillips #0 screw head.
      • The bottom right panel screw does not come completely out the panel door.
      Спросите у FixBot
    3. Merch Source Projector Entertainment II Outer Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Merch Source Projector Entertainment II Outer Lens Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using your hands, gently pry the top and bottom of the projector casing apart.
      Спросите у FixBot
    1. Merch Source Projector Entertainment II Outer Lens Replacement, Ribbon Cable Detachment: шаг 4, изображение 1 из 2 Merch Source Projector Entertainment II Outer Lens Replacement, Ribbon Cable Detachment: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use the plastic opening tool to gently disengage the black clip housing from the ribbon cable.
      • Once the ribbon cable is disengaged gently pull the cable off the motherboard.
      • Once the housing is disengaged, the ribbon cable should slide out easily. Do not pull too hard on the ribbon cable as it is very fragile.
      Спросите у FixBot
    2. Merch Source Projector Entertainment II Outer Lens Replacement, Motherboard Detachment: шаг 5, изображение 1 из 3 Merch Source Projector Entertainment II Outer Lens Replacement, Motherboard Detachment: шаг 5, изображение 2 из 3 Merch Source Projector Entertainment II Outer Lens Replacement, Motherboard Detachment: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Unscrew the three 7 mm screws from the motherboard with the Phillips #0 screw driver.
      • Once loose, lift the motherboard off of the lens casing, and move it away from the workspace.
      • Be sure not to damage any of the wires atached to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Merch Source Projector Entertainment II Outer Lens Replacement, Lens Casing Detachment: шаг 6, изображение 1 из 3 Merch Source Projector Entertainment II Outer Lens Replacement, Lens Casing Detachment: шаг 6, изображение 2 из 3 Merch Source Projector Entertainment II Outer Lens Replacement, Lens Casing Detachment: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Unscrew the four 15mm Phillips screws using the Phillips #0 screw driver.
      • Unscrew the two 12mm Phillips screws using the Phillips #0 screw driver.
      • Gently remove the entire lens casing from its position.
      Спросите у FixBot
    4. Merch Source Projector Entertainment II Outer Lens Replacement, Lens Casing Seperation: шаг 7, изображение 1 из 3 Merch Source Projector Entertainment II Outer Lens Replacement, Lens Casing Seperation: шаг 7, изображение 2 из 3 Merch Source Projector Entertainment II Outer Lens Replacement, Lens Casing Seperation: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Using the plastic opening tool, slightly separate the casing holding the large lens in place.
      • Separate the casing completely from the inner lens using your hands.
      • This should release the outer lens and it's immediate casing.
      • As you separate the outer casing, the lens and digital display box may fall out of their encasement.
      • Although there are threads connecting the outer lens casing and the inner lens casing, do not be fooled. The outer lens casing cannot be disconnected by unscrewing it.
      Спросите у FixBot
    5. Merch Source Projector Entertainment II Outer Lens Replacement, Outer Lens Casing Seperation: шаг 8, изображение 1 из 3 Merch Source Projector Entertainment II Outer Lens Replacement, Outer Lens Casing Seperation: шаг 8, изображение 2 из 3 Merch Source Projector Entertainment II Outer Lens Replacement, Outer Lens Casing Seperation: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Unscrew the four 8mm Phillips screws at the base of the outer lens casing using the Phillips #0 screw driver.
      • Separate the white outer casing from the black outer casing.
      Спросите у FixBot
    6. Merch Source Projector Entertainment II Outer Lens Replacement, Final Outer Lens Removal: шаг 9, изображение 1 из 2 Merch Source Projector Entertainment II Outer Lens Replacement, Final Outer Lens Removal: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Using your finger, gently push the lens out of its white encasement.
      • The outer lens is now free and ready for replacement.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Stephanie
Участник с: 01/08/15
282 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G3
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 36
За всё время: 3,628
