Meta Quest 2 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Power off your Meta Quest 2: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Hold the power button for three seconds to fully turn off your headset.
      • You'll hear a power down chime, and the LED next to the power button will turn off.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Remove the facial interface: шаг 2, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Remove the facial interface: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Grasp and pull on the nose section of the facial interface to unclip it from the headset.
      Спросите у FixBot
    2. Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Grasp and pull on the top section of the facial interface to unclip it from the headset.
      Спросите у FixBot
    3. Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the facial interface.
      • During reassembly, align the facial interface to the headset and use your fingers to press along the perimeter to clip it back in.
      Спросите у FixBot
    1. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Unclip the side straps: шаг 5, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Unclip the side straps: шаг 5, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Unclip the side straps: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Use your fingers to grasp the right strap near the headset.
      • Peel the right strap away from the headset arm to unclip it.
      Спросите у FixBot
    2. Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Repeat the procedure to peel the left strap away from the arm to unclip it.
      Спросите у FixBot
    3. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Remove the top strap: шаг 7, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Remove the top strap: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Separate the hook and loop strip on the top strap.
      Спросите у FixBot
    4. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Remove the head strap: шаг 8, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Remove the head strap: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Unthread the top strap from its bracket.
      • Remove the head strap.
      Спросите у FixBot
    1. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Remove the eyepiece trim screws: шаг 9, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Remove the eyepiece trim screws: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Use a Torx T2 driver to remove the six 3.5 mm‑long screws securing the eyepiece trim.
      Спросите у FixBot
    2. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Release the eyepiece trim clips: шаг 10, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Release the eyepiece trim clips: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Insert an opening pick into the seam between the eyepiece trim and white outer shell, near the nose cutout.
      Спросите у FixBot
    3. Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Slide the opening pick to the right along the seam to release the clips securing the eyepiece trim.
      • Pry with the opening pick to release the clips securing the right side of the eyepiece trim.
      • Leave the opening pick in the seam to prevent the clips from reengaging.
      Спросите у FixBot
    4. Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Repeat the prying procedure along the left edge to release the clips securing the eyepiece trim.
      • During reassembly, press your fingers along the perimeter of the eyepiece trim to clip it back in place.
      Спросите у FixBot
    5. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Reposition the eyepiece trim: шаг 13, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Reposition the eyepiece trim: шаг 13, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Reposition the eyepiece trim: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Don’t try to fully remove the eyepiece trim in this step. It’s still connected to the headset by a short cable.
      • Lift the eyepiece trim slightly and tilt it towards the top edge of the headset.
      • Set the trim down on your work surface, making sure not to strain the cable.
      Спросите у FixBot
    6. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Disconnect the face sensor: шаг 14, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Disconnect the face sensor: шаг 14, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Disconnect the face sensor: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Use the point of a spudger to flip open the black lock tab on the ZIF connector securing the face sensor cable.
      Спросите у FixBot
    7. Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use tweezers to pull the face sensor cable out of the ZIF connector.
      Спросите у FixBot
    8. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Remove the eyepiece trim: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Remove the eyepiece trim.
      Спросите у FixBot
    9. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Reassembly note: шаг 17, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Reassembly note: шаг 17, изображение 2 из 2
      • During reassembly:
      • Make sure the lens spacing matches the spacing indicator. This allows the indicator peg to sit correctly in its notch.
      • If the lens spacing doesn't match the indicator, manually adjust the lens with your fingers.
      Спросите у FixBot
    10. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Reassembly note: шаг 18, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Reassembly note: шаг 18, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Reassembly note: шаг 18, изображение 3 из 3
      • During reassembly, the face sensor cable can be tricky to connect. Follow these tips to connect the cable:
      • Thread your fingers through the eyepiece trim’s eyeholes and grasp the edges of the sensor cable.
      • Slide the sensor cable into the socket until the first set of tabs rests in the socket. This should flip the lock tab down partially.
      • Use a spudger to press the lock tab down towards the cable to lock it in place.
      Спросите у FixBot
    1. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Remove the front cover screws: шаг 19, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Remove the front cover screws: шаг 19, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Remove the front cover screws: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips screwdriver to remove the five 7.7 mm‑long screws securing the front cover to the headset:
      • One recessed in the top-left corner
      • One recessed in the top-right corner
      • Three along the lower edge
      Спросите у FixBot
    2. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Release the front cover clips: шаг 20, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Release the front cover clips: шаг 20, изображение 2 из 2
      • The front cover is still held in place by clips along the bottom and side edges.
      • Insert an opening pick into the seam between the bottom edge of the front cover and the headset.
      • Pry with the opening pick to release the front cover clips.
      Спросите у FixBot
    3. Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 3 из 3
      • Slide the opening clip along the seam and pry to release all the clips securing the front cover.
      Спросите у FixBot
    4. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Remove the front cover: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Remove the front cover.
      Спросите у FixBot
    1. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Disconnect the top right antenna: шаг 23, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Disconnect the top right antenna: шаг 23, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Disconnect the top right antenna: шаг 23, изображение 3 из 3
      • Use a pair of tweezers to grasp the metal neck of the top-right antenna cable.
      • Lift the antenna connector straight up to disconnect it.
      • Guide the antenna cable out of its metal clip holding it in place.
      Спросите у FixBot
    2. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Remove the battery cable bracket: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips screwdriver to remove the three screws securing the battery cable bracket:
      • One 4.4 mm‑long screw
      • Two 2.3 mm‑long screws
      Спросите у FixBot
    3. Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 25, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 25, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 25, изображение 3 из 3
      • Use tweezers or your fingers to grasp the battery cable bracket.
      • Twist the cable bracket slightly so that its bottom left corner unclips from the motherboard.
      • Remove the battery cable bracket.
      Спросите у FixBot
    4. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Disconnect the battery: шаг 26, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Disconnect the battery: шаг 26, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to pry up and disconnect the battery press connector from the motherboard.
      • The battery press connector can disconnect accidentally during reassembly. Check this connector before you attach the bracket.
      Спросите у FixBot
    1. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Disconnect the antenna: шаг 27, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Disconnect the antenna: шаг 27, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Disconnect the antenna: шаг 27, изображение 3 из 3
      • Insert one arm of a pair of tweezers under the metal neck of the black antenna cable near the fan assembly.
      Спросите у FixBot
    2. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Loosen the front antenna assembly: шаг 28, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Loosen the front antenna assembly: шаг 28, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips screwdriver to remove the eight screws securing the antenna assembly to the headset:
      • Four 4.4 mm‑long screws
      • Two 4.8 mm‑long screws
      • Two 10.7 mm‑long screws
      Спросите у FixBot
    3. Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 29, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 29, изображение 2 из 2
      • Use your fingers to flip up the antenna assembly enough to access the cable underneath it.
      Спросите у FixBot
    4. Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 30, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 30, изображение 2 из 2
      • Use tweezers to unclip the antenna cable from its metal clip.
      Спросите у FixBot
    5. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Remove the front antenna assembly: шаг 31, изображение 1 из 1
      • Remove the front antenna assembly.
      Спросите у FixBot
    1. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Disconnect the fan: шаг 32, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Disconnect the fan: шаг 32, изображение 2 из 2
      • Use tweezers to grab the fan connector and carefully slide it out of its socket.
      Спросите у FixBot
    2. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Loosen the LED flex cable: шаг 33, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Loosen the LED flex cable: шаг 33, изображение 2 из 2
      • Use the point of an opening pick to loosen the adhesive securing the LED flex cable from the top of the fan assembly.
      Спросите у FixBot
    3. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Remove the fan assembly: шаг 34, изображение 1 из 1
      • Remove the two screws securing the fan assembly to the headset:
      • One 4.4 mm‑long Phillips screw
      • One 3.6 mm‑long Torx T2 screw
      Спросите у FixBot
    4. Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 35, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 35, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 35, изображение 3 из 3
      • Lift the fan assembly and remove it.
      Спросите у FixBot
    1. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Remove the heat sink: шаг 36, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips screwdriver to remove the four 2.3 mm‑long screws securing the heat sink to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 37, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 37, изображение 2 из 2
      iFixit Thermal Putty
      $9.95
      • Use your fingers to lift the heat sink and remove it.
      • You may feel a bit of resistance. This is normal since the midframe is slightly bonded to the heat sink with thermal paste.
      • You can reuse the thermal paste if you keep it clean. Otherwise, use a spudger to scrape off the old paste and apply a small amount of thermal putty or viscous thermal compound (such as K5 Pro) to the processor.
      Спросите у FixBot
    1. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Reassembly note: шаг 38, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Reassembly note: шаг 38, изображение 2 из 2
      • During reassembly, stop here and check if these twelve connectors are properly connected to the motherboard:
      • Two speaker connectors
      • Seven ZIF connectors
      • Two press connectors
      • One antenna connector
      • There are additional connectors on the motherboard, but they shouldn't be connected at this point.
      Спросите у FixBot
    2. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Disconnect the speaker connectors: шаг 39, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Disconnect the speaker connectors: шаг 39, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Disconnect the speaker connectors: шаг 39, изображение 3 из 3
      • Use tweezers to grip the left speaker cables at the base of their motherboard connector.
      • Lift the connector gently straight up to disconnect it.
      • During reassembly, use the flat end of a spudger to press the speaker cable into the rubber holding clip.
      Спросите у FixBot
    3. Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 40, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 40, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 40, изображение 3 из 3
      • Repeat the disconnection procedure for the right speaker connector.
      Спросите у FixBot
    4. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Disconnect the ZIF socket flex cables: шаг 41, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Disconnect the ZIF socket flex cables: шаг 41, изображение 2 из 2
      • Use tweezers to gently peel the black tape covering the two top flex cables.
      • Set the tape aside to be reused during reassembly.
      Спросите у FixBot
    5. Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 42, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 42, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 42, изображение 3 из 3
      • Use a clean fingernail or a spudger to pry up the lock tab securing the top left camera cable.
      Спросите у FixBot
    6. Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 43, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 43, изображение 2 из 2
      • Grasp the top left camera cable with tweezers and slide it out of its ZIF connector.
      Спросите у FixBot
    7. Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 44, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 44, изображение 2 из 2
      • Move counter-clockwise around the motherboard and disconnect the remaining six ZIF connectors:
      • Power button and LED board
      • Bottom left camera
      • Bottom right camera
      • Top right camera
      • Face sensor interconnect cable
      • Indicator LED cable
      Спросите у FixBot
    8. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Disconnect the press connectors: шаг 45, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Disconnect the press connectors: шаг 45, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Disconnect the press connectors: шаг 45, изображение 3 из 3
      • Use a spudger to pry up and disconnect the display cable.
      Спросите у FixBot
    9. Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 46, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 46, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 46, изображение 3 из 3
      • Use a spudger to pry up and disconnect the USB‑C and headphone jack cable.
      Спросите у FixBot
    10. Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 47, изображение 1 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 47, изображение 2 из 3 Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 47, изображение 3 из 3
      • Insert one arm of a pair of tweezers under the metal neck of the side antenna cable.
      Спросите у FixBot
    11. Meta Quest 2 Motherboard Replacement, Remove the motherboard: шаг 48, изображение 1 из 1
      • Remove the five screws securing the motherboard to the headset:
      • Four 3.8 mm‑long Phillips screws
      • One 6 mm‑long 3.5 mm hex standoff screw
      Спросите у FixBot
    12. Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 49, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 49, изображение 2 из 2
      • At this point, the motherboard should be loose, with some thermal paste sticking it to the headset.
      • Use a spudger to pry up and separate the motherboard from the headset.
      • If it feels like the motherboard is caught on something, check that all the cables are disconnected from it.
      Спросите у FixBot
    13. Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 50, изображение 1 из 2 Meta Quest 2 Motherboard Replacement: шаг 50, изображение 2 из 2
      $9.95
      • Remove the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
348 213 Репутация
Автор 929 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 86 246 руководств
1 Комментарий к руководству
возникла проблема. после замены материнской платы не получается привязать контроллеры. как это можно сделать?
Данил Бортников - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 140
За всё время: 3,940
