Microsoft Band Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Microsoft Band Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unscrew both side panel 2mm screws using the T3 Torx screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Microsoft Band Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Firmly pry up the side panel using the plastic spudger to break the waterproof seal and lift the battery panel.
    Спросите у FixBot
  3. Microsoft Band Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently pry up one edge of the battery with the plastic spudger.
    Спросите у FixBot
  4. Microsoft Band Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove battery from its compartment with your fingers.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Replace the vibrator in its original compartment.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Monique Salinger
Участник с: 02/01/15
408 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-34, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 17-34, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S17G34
4 членов
Автор 6 руководств
5 Комментарии к руководству
where can i buy the battery?
chirac - Ответить Поделиться
From what I can tell it's something like this:
http://www.alibaba.com/product-detail/Ho...
which is a 3.7v flat lithium ion polymer 72mAh battery. Min order is 1030 though! You can find similar on AliExpress if you search for that description. The dimensions are listed as 4*14.8*21.5mm so it'll need to be within that, or maybe the OP can confirm the battery size?
Simon - Ответить Поделиться
Will this be dangerous?
Rei zzstu Shiozawa - Ответить Поделиться
Anyway to upgrade to a higher capacity battery to get better life out of it? With GPS on, it dies in 2 hours and I go on 8 hr hikes.
Chris Green - Ответить Поделиться
No tak wszystko fajnie ale gdzie te akumulatory zakupić ?
Tomasz Sot - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 50
За всё время: 12,565
