Microsoft Kinect Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Microsoft Kinect Camera Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Microsoft Kinect Camera Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Microsoft Kinect Camera Replacement, Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the two plastic strips off the bottom of the main Kinect housing using the metal spudger's sharper side.
    • Peel off the two Xbox 360 stickers from the bottom of the case to reveal two hidden screws.
    • Some force may be required to remove the adhesive. Applying heat to the adhesive may make it easier to remove.
    • Do not overheat as it may cause damage to the internal components.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Microsoft Kinect Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the six 12mm T10 Torx screws.
    Спросите у FixBot
  3. Microsoft Kinect Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Microsoft Kinect Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Microsoft Kinect Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the top portion of the case from the rest of the body.
    • Detach the side portions of the case from the body.
    • Remove the fan piece from the side of the body. Unplug it from the logic board to fully remove it.
    • When unplugging the fan, be sure to pull from the white connector at the end of the wire to avoid breaking it.
    Спросите у FixBot
  4. Microsoft Kinect Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the bottom portion of the case by sliding it out from under the body.
    • The bottom of the case may be difficult to remove if there is any residual adhesive. If the residual adhesive prevents you from removing the case, apply gentle heat and wiggle the case out.
    Спросите у FixBot
  5. Microsoft Kinect Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Microsoft Kinect Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the four 7mm T10 Torx screws (two on each side of the metal body).
    Спросите у FixBot
  6. Microsoft Kinect Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Microsoft Kinect Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the front portion of the case containing the lens coverings for the cameras.
    • The LED component is connected to the front portion of the case. To disconnect it, just pull it out of its plastic connector.
    Спросите у FixBot
  7. Microsoft Kinect Camera Replacement, Microphone Panel: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unplug the microphone from motherboard.
    Спросите у FixBot
  8. Microsoft Kinect Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull off the microphone panel and snake the cable that was connected to the motherboard through the hole on the camera panel.
    • Pull the cable out carefully to avoid damage.
    Спросите у FixBot
  9. Microsoft Kinect Camera Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Unscrew the seven 6.5mm T10 Torx screws.
    Спросите у FixBot
  10. Microsoft Kinect Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Disconnect the bridge connecting the first and second layer of the motherboard.
    • Pull the first layer of the motherboard off.
    Спросите у FixBot
  11. Microsoft Kinect Camera Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Unplug the LED cable from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  12. Microsoft Kinect Camera Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Unscrew the three 16.5mm screws using the 5mm Nut Driver.
    • Unscrew the one 6.5mm T10 Torx screw.
    Спросите у FixBot
  13. Microsoft Kinect Camera Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Microsoft Kinect Camera Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the three ribbon cables.
    • Disconnect the left most camera from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  14. Microsoft Kinect Camera Replacement, LED: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Gently pull the LED out of the front of the metal casing. It should slide out easily.
    Спросите у FixBot
  15. Microsoft Kinect Camera Replacement, Camera: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Unscrew the four 7mm T10 Torx screws from the plastic body.
    Спросите у FixBot
  16. Microsoft Kinect Camera Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the gold metal cylindrical piece from the metal body on the left side of the Kinect.
    Спросите у FixBot
  17. Microsoft Kinect Camera Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the top body portion of the Kinect from the stand by guiding the cable through the hole on the underside of the body, then lifting the body off of the plastic stand.
    Спросите у FixBot
  18. Microsoft Kinect Camera Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Unscrew the nine 7mm T6 Torx screws from the metal body. These hold the cameras in place.
    Спросите у FixBot
  19. Microsoft Kinect Camera Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic body from the metal body by sliding it off of the metal cylinders.
    Спросите у FixBot
  20. Microsoft Kinect Camera Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Remove the two cameras on the left (which are connected) by pulling their ribbon cables through their respective slots.
    Спросите у FixBot
  21. Microsoft Kinect Camera Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Remove the right camera from the metal body by sliding the cable through the hole it lies in.
    • The cable can be difficult to slide through the hole because of the large rubber parts attached to it. To manage this, simply squeeze the rubber parts to fit through the hole.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sumi Kime
Участник с: 04/22/15
234 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G7
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 67
За всё время: 3,615
