Microsoft Kinect Tilt Motor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Microsoft Kinect Tilt Motor Replacement, Tilt Motor: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Pull the rubber backing off the base of the Kinect.
    • If the adhesive attaching the rubber backing and the base doesn't come off with the rubber backing, remove the adhesive as well.
    • If the adhesive comes off separately, you may some type of adhesive to reattach the rubber backing.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Microsoft Kinect Tilt Motor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Microsoft Kinect Tilt Motor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four 7mm T6 Torx screws.
    • Pull off the base to reveal the inner case.
    Спросите у FixBot
  3. Microsoft Kinect Tilt Motor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Microsoft Kinect Tilt Motor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Microsoft Kinect Tilt Motor Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the four 5mm #0 Phillip screws.
    • These screws strip easily.
    • Remove the metal plate to reveal the motor and gears.
    • Disconnect the connector to separate the plate from the Kinect.
    Спросите у FixBot
  4. Microsoft Kinect Tilt Motor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the three gears on top of the motor, starting with the center gear.
    Спросите у FixBot
  5. Microsoft Kinect Tilt Motor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Microsoft Kinect Tilt Motor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four 5mm #00 Phillip screws.
    • Remove the motor from the plate to replace.
    Спросите у FixBot
Заключение
9 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Daniel
Участник с: 04/20/15
395 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 14-7, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G7
4 членов
Автор 6 руководств
2 Комментарии к руководству
Be careful not to lose the spring & washer ! ( It’s also missing a step showing where the brass washer goes )https://www.zdnet.com/pictures/microsoft...
Bantum Works - Ответить Поделиться
So far the isn’t a mention replacement of the plastic “post” that the tilt motor and the upper sensor unit are joined at. Mine broke (that’s what happens when you get a “free Xbox 360” at a neighborhood moving sale.) I couldn’t get the base plate apart as my T5 torx bit is trashed. So, my solution?…epoxy the heck out of the post as it’s only purpose is to hold the two units of the Kinect together. So far it worked!
David C - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 104
За всё время: 5,949
