Microsoft Surface Pro 2 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Microsoft Surface Pro 2 Camera Replacement, LCD Display: шаг 1, изображение 1 из 2 Microsoft Surface Pro 2 Camera Replacement, LCD Display: шаг 1, изображение 2 из 2
      • To avoid electrical shocks, unplug and turn off your Surface Pro 2 before proceeding.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Microsoft Surface Pro 2 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Avoid any skin or eye contact with the heating pad or heating gun because they may cause bodily harm.
      • Using a heating pad or heating gun, heat the edges of the screen to soften the glue. This area extends roughly one inch from the edge of the device.
      • The glue is under the darker border of the device display.
      Спросите у FixBot
    3. Microsoft Surface Pro 2 Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Using a plastic opening tool and a suction cup as needed for leverage, gently insert one edge of the opening tool under the corner of the screen.
      • If the tool does not easily slide under the screen, return to heating before proceeding.
      • Slowly work the tool around the entire edge of the screen.
      Спросите у FixBot
    4. Microsoft Surface Pro 2 Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Microsoft Surface Pro 2 Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Microsoft Surface Pro 2 Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Detach the orange cables that connect the screen to the motherboard by pulling on the small tabs. Using the nylon spudger, release these cables.
      • Please note the third small connector in red.
      • Allow the glue to cool before letting it come into contact with any other surface.
      Спросите у FixBot
    1. Microsoft Surface Pro 2 Camera Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 3 Microsoft Surface Pro 2 Camera Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 3 Microsoft Surface Pro 2 Camera Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Make sure that the front-facing camera is completely disconnected, and then remove the plastic bracket.
      • Remove the 22 screws on the bezel.
      • Remove the left and right brackets; the left has 16 screws and the right has 15 screws.
      • The three different torx screws used are T3, T4, and T5.
      Спросите у FixBot
    2. Microsoft Surface Pro 2 Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Microsoft Surface Pro 2 Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Microsoft Surface Pro 2 Camera Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Once the brackets are removed, set them aside.
      • The motherboard itself also has screws.
      • Remove the 25 screws of varying sizes that attach the motherboard to the back plate.
      • View the attached photo of a screw diagram to help keep track of your screws.
      Спросите у FixBot
    3. Microsoft Surface Pro 2 Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Microsoft Surface Pro 2 Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Microsoft Surface Pro 2 Camera Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • You have now completely removed the motherboard, and it should look like the pictures shown.
      • Be sure to be cautious with all the connections with the cables on the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. Microsoft Surface Pro 2 Camera Replacement, Camera: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove the ribbon that the spudger is touching in the picture.
      • Remove the front-facing camera.
      Спросите у FixBot
    2. Microsoft Surface Pro 2 Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
    3. Microsoft Surface Pro 2 Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Microsoft Surface Pro 2 Camera Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      Спросите у FixBot
Заключение
abdulhameeda
Участник с: 09/07/16
108 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G2
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 32
За последние 30 дней: 54
За всё время: 1,389
