Microsoft Surface Pro 2 LCD Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Microsoft Surface Pro 2 LCD Display Replacement, LCD Display: шаг 1, изображение 1 из 2 Microsoft Surface Pro 2 LCD Display Replacement, LCD Display: шаг 1, изображение 2 из 2
      • To avoid electrical shocks, unplug and turn off your Surface Pro 2 before proceeding.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Microsoft Surface Pro 2 LCD Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Avoid any skin or eye contact with the heating pad or heating gun because they may cause bodily harm.
      • Using a heating pad or heating gun, heat the edges of the screen to soften the glue. This area extends roughly one inch from the edge of the device.
      • The glue is under the darker border of the device display.
      Спросите у FixBot
    3. Microsoft Surface Pro 2 LCD Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Using a plastic opening tool and a suction cup as needed for leverage, gently insert one edge of the opening tool under the corner of the screen.
      • If the tool does not easily slide under the screen, return to heating before proceeding.
      • Slowly work the tool around the entire edge of the screen.
      Спросите у FixBot
    4. Microsoft Surface Pro 2 LCD Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Microsoft Surface Pro 2 LCD Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Microsoft Surface Pro 2 LCD Display Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Detach the orange cables that connect the screen to the motherboard by pulling on the small tabs. Using the nylon spudger, release these cables.
      • Please note the third small connector in red.
      • Allow the glue to cool before letting it come into contact with any other surface.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Mathew B
Участник с: 09/19/16
323 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 6-2, Remmell Fall 2016
USFT-REMMELL-F16S6G2
4 членов
Автор 23 руководств
6 Комментарии к руководству
After replacing the screen my surface will turn on but the screen is just black.... in device manager its showing up as a 'Digital Flat Panel'
yet the screen is still black.. faulty replacement panel???
austin jones - Ответить Поделиться
Same thing happening to me… :(
Marco - Ответить Поделиться
I did this procedure but i dont know why the display is not working it blink and then turnoff can somebody help me how to fix this problem
Smart Instruments - Ответить Поделиться
I purchased a screen replacement (LCD and Digitizer), but apparently, the flex from the motherboard to the screen (the small connector in red as well as the one on the lcd) are missing. Is there a way or place I can purchase just those flex? Or do I need to get a whole new motherboard?
Roselite - Ответить Поделиться
Myne doesn't boot. The display is dack nothing happens. It's like it's not charging. What do I do. Thanks
ARCHER TABULEY - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 127
За всё время: 16,286
