Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Это руководство поможет владельцу сканера заменить перегоревшую лампу внутри устройства.
Выберете то, что вам нужно
Ослабьте винты на последовательном порту, поворачивая их рукой против часовой стрелки.
После того как винты ослаблены, извлеките последовательный порт.
Поднимите крышку в вертикальное положение.
Потяните крышку строго вверх, чтобы снять ее со сканера.
Вставьте пластиковые инструменты для открывания в щель между верхней и нижней частями корпуса.
Вставив один пластиковый инструмент для открывания в щель, проведите вдоль нее другими пластиковыми инструментами, чтобы отсоединить верхнюю часть корпуса от нижней.
Пройдите по всему периметру корпуса, пока не сможете поднять верхнюю крышку.
Для этого возьмите верхнюю крышку за боковые стороны и поверните ее на девяносто градусов так, чтобы она располагалась перпендикулярно нижней крышке.
Возьмитесь за шлейф и осторожно вытяните его из разъема пальцами.
Теперь верхнюю крышку можно безопасно снять с нижней.
После открытия корпуса вы увидите белую лампу, расположенную по всей ширине сканера.
Приподнимите черную пластиковую деталь, к которой прикреплена лампа, с левой стороны, пока она не встанет перпендикулярно нижней крышке сканера.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет, чтобы захватить пластиковый корпус, в котором проходят провода.
Аккуратно раскачивайте пластиковый корпус из стороны в сторону, пока его можно будет отсоединить от разъема.
Вытяните провода из платы.
Потяните провода вверх и извлеките их через верхнюю часть пластикового корпуса.
Установите пластиковый корпус обратно в нижнюю крышку сканера.
Снимите пластиковую панель, аккуратно надавив на пластиковые защелки с помощью пластикового инструмента для открывания.
Вытяните лампу вместе с проводом из пластикового кожуха.
Теперь лампу можно заменить.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
