Microtek ScanMaker 5900 New Locking Mechanism Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Microtek ScanMaker 5900 New Locking Mechanism Replacement, Remove serial port connection: шаг 1, изображение 1 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Locking Mechanism Replacement, Remove serial port connection: шаг 1, изображение 2 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Locking Mechanism Replacement, Remove serial port connection: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Loosen the screws on the serial port by turning them counter clockwise by hand.
    • After loosening the screws, pull the serial port out.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Microtek ScanMaker 5900 New Locking Mechanism Replacement, Remove Lid: шаг 2, изображение 1 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Locking Mechanism Replacement, Remove Lid: шаг 2, изображение 2 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Locking Mechanism Replacement, Remove Lid: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Lift lid to its vertical position.
    • Pull lid straight up to remove it from the scanner.
    Спросите у FixBot
  3. Microtek ScanMaker 5900 New Locking Mechanism Replacement, Detach plastic latches: шаг 3, изображение 1 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Locking Mechanism Replacement, Detach plastic latches: шаг 3, изображение 2 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Locking Mechanism Replacement, Detach plastic latches: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Push the plastic opening tools into the crack between the top and the bottom of the chassis.
    Спросите у FixBot
  4. Microtek ScanMaker 5900 New Locking Mechanism Replacement, Continue latch detachment: шаг 4, изображение 1 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Locking Mechanism Replacement, Continue latch detachment: шаг 4, изображение 2 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Locking Mechanism Replacement, Continue latch detachment: шаг 4, изображение 3 из 3
    • After placing one plastic opening tool into the slit, slide other plastic opening tools along the slit to detach the top from the bottom of the chassis.
    • Go all the way along the chassis until you can lift the upper lid.
    Спросите у FixBot
  5. Microtek ScanMaker 5900 New Locking Mechanism Replacement, Fully remove the upper lid: шаг 5, изображение 1 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Locking Mechanism Replacement, Fully remove the upper lid: шаг 5, изображение 2 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Locking Mechanism Replacement, Fully remove the upper lid: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Do not fully remove the lid until you remove the ribbon cable attached to the front of the upper lid.
    • Do this by grabbing the upper lid from the sides and rotating it ninety degrees so it is perpendicular to the bottom lid.
    • Grab the ribbon cable and gently pull it out of its slot with your fingers.
    • The upper lid can now safely be removed from the bottom lid.
    Спросите у FixBot
  6. Microtek ScanMaker 5900 New Locking Mechanism Replacement, Remove locking mechanism: шаг 6, изображение 1 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Locking Mechanism Replacement, Remove locking mechanism: шаг 6, изображение 2 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Locking Mechanism Replacement, Remove locking mechanism: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Locate the locking mechanism in the front left hand corner of the device.
    • Gently push on it until it becomes loose.
    • Rotate and jiggle it until it comes out the bottom of the scanner.
    • Find a replacement locking mechanism and insert it into the scanner.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Taylor Nesheim
Участник с: 10/11/11
59 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 членов
Автор 22 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,742
