Microtek ScanMaker 5900 New Upper Lid Bulbs Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Microtek ScanMaker 5900 New Upper Lid Bulbs Replacement, Remove serial port connection: шаг 1, изображение 1 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Upper Lid Bulbs Replacement, Remove serial port connection: шаг 1, изображение 2 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Upper Lid Bulbs Replacement, Remove serial port connection: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Loosen the screws on the serial port by turning them counter clockwise by hand.
      • After loosening the screws, pull the serial port out.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Microtek ScanMaker 5900 New Upper Lid Bulbs Replacement, Remove Lid: шаг 2, изображение 1 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Upper Lid Bulbs Replacement, Remove Lid: шаг 2, изображение 2 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Upper Lid Bulbs Replacement, Remove Lid: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Lift lid to its vertical position.
      • Pull lid straight up to remove it from the scanner.
      Спросите у FixBot
    1. Microtek ScanMaker 5900 New Upper Lid Bulbs Replacement, Remove the protective plastic covering: шаг 3, изображение 1 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Upper Lid Bulbs Replacement, Remove the protective plastic covering: шаг 3, изображение 2 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Upper Lid Bulbs Replacement, Remove the protective plastic covering: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Notice that there are two plastic tabs that need to be pushed in to remove the plastic covering.
      • Use tweezers to push these tabs in.
      • Gently pull the plastic covering off of the upper lid.
      Спросите у FixBot
    2. Microtek ScanMaker 5900 New Upper Lid Bulbs Replacement, Remove wires from circuit board: шаг 4, изображение 1 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Upper Lid Bulbs Replacement, Remove wires from circuit board: шаг 4, изображение 2 из 3 Microtek ScanMaker 5900 New Upper Lid Bulbs Replacement, Remove wires from circuit board: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Grab the plastic wire housing near the serial port.
      • Gently pull and jiggle the wire housing until it comes free from the circuit board.
      Спросите у FixBot
    3. Microtek ScanMaker 5900 New Upper Lid Bulbs Replacement, Remove the bulbs: шаг 5, изображение 1 из 2 Microtek ScanMaker 5900 New Upper Lid Bulbs Replacement, Remove the bulbs: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Gently lift up the bulbs and remove the wires from the plastic.
      • After completely freeing the bulbs, buy new ones and replace.
      Спросите у FixBot
Заключение
Taylor Nesheim
Участник с: 10/11/11
59 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 членов
Автор 22 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 32
За всё время: 1,536
