Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
В этом руководстве показано, как заменить шаговый двигатель сканера.
Выберете то, что вам нужно
Ослабьте винты на последовательном порту, поворачивая их рукой против часовой стрелки.
После того как винты ослаблены, извлеките последовательный порт.
Поднимите крышку в вертикальное положение.
Потяните крышку строго вверх, чтобы снять ее со сканера.
Вставьте пластиковые инструменты для открывания в щель между верхней и нижней частями корпуса.
Вставив один пластиковый инструмент для открывания в щель, проведите вдоль нее другими пластиковыми инструментами, чтобы отсоединить верхнюю часть корпуса от нижней.
Пройдите по всему периметру корпуса, пока не сможете поднять верхнюю крышку.
Для этого возьмите верхнюю крышку за боковые стороны и поверните ее на девяносто градусов так, чтобы она располагалась перпендикулярно нижней крышке.
Возьмитесь за шлейф и осторожно вытяните его из разъема пальцами.
Теперь верхнюю крышку можно безопасно снять с нижней.
Найдите шаговый двигатель. Если сканер обращен к вам передней стороной, двигатель находится слева вверху.
Отсоедините белый разъем от вертикально стоящей платы.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
