Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly  Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Squeeze the red buttons on the battery.
      • While squeezing the red buttons, slide the battery forward and out to remove it from the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly  Replacement, Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Case  Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 2 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly  Replacement, Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Case  Disassembly: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Lay the impact driver on its side.
      • Remove eight 16 mm and a single 19 mm screws using the T10 Torx Screwdriver.
      • Separate the two halves by pulling up on the top half.
      • Make sure that the half with the screw heads Is facing up during this process. This will ensure that the components do not fall out.
      • Lay the top half to the side.
      Спросите у FixBot
    1. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly  Replacement, Trigger Assembly: шаг 3, изображение 1 из 2 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly  Replacement, Trigger Assembly: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the two 6 mm screws on the back of the brush card assembly using the T10 Torx screwdriver.
      • Move the two wires out of the way.
      Спросите у FixBot
    2. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Gently pull up on the trigger assembly to remove it from the case.
      Спросите у FixBot
    3. Milwaukee Hex Impact Driver 2656-20 Trigger Assembly  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the trigger assembly from the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
Troy Conrad
Участник с: 09/16/19
103 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 32
За всё время: 1,783
