Milwaukee M12 2407-20 Forward/Reverse Shuttle Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Milwaukee M12 2407-20 Forward/Reverse Shuttle Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove each of the seven 14mm Pan Hd. T-10 ST screws on one side of the housing assembly using the T10 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Milwaukee M12 2407-20 Forward/Reverse Shuttle Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove metal clip located at the base of the drill, where the battery is to be inserted.
      • You may need to use a spudger if the clip is too difficult to remove with your fingers.
      Спросите у FixBot
    1. Milwaukee M12 2407-20 Forward/Reverse Shuttle Replacement, Forward/Reverse Shuttle: шаг 3, изображение 1 из 3 Milwaukee M12 2407-20 Forward/Reverse Shuttle Replacement, Forward/Reverse Shuttle: шаг 3, изображение 2 из 3 Milwaukee M12 2407-20 Forward/Reverse Shuttle Replacement, Forward/Reverse Shuttle: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Use both hands to lift and remove the gear case assembly from the shell casing.
      • Set the gear case assembly aside.
      Спросите у FixBot
    2. Milwaukee M12 2407-20 Forward/Reverse Shuttle Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • While holding the shell in one hand, pull the end of the broken forward/reverse shuttle out of the casing.
      • Set the broken forward/reverse shuttle aside.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Skylar Norris
Участник с: 02/05/19
276 Репутация
1 руководство автора
Команда
Appalachian State University, Team S2-G1, Menagarishvili Spring 2019 Участник Appalachian State University, Team S2-G1, Menagarishvili Spring 2019
APSU-MENAGARISHVILI-S19S2G1
2 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 40
За всё время: 2,421
