Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement, Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement, Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement, Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Locate and remove the silver screws on each side of the camera.
      • Use the Phillips #00 Screwdriver to unscrew all 2.0mm (4 instances) and 4.0mm (2 instances) screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Then, carefully pry apart the front and back outer casing away from the internal components.
      • Be aware of the ribbon wire that will disconnect when the casing is detached.
      Спросите у FixBot
    1. Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement, Capture Button: шаг 3, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Choosing the front half of the casing, locate the capture button on the top.
      • Using tweezers, apply pressure to the two black hooks (circled in red) while holding the button down from the outside of the case.
      Спросите у FixBot
    2. Minolta Dimage Xt Capture Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • The button will spring free. The capture device consists of the plastic button and a small metal spring.
      • The button can be reassembled by using the tweezers to place the spring rectangle-side down on the button and snapping the button back into place.
      Спросите у FixBot
Заключение
Reassemble the casing by reversing steps 1 and 2.
Megan Milam
Участник с: 03/11/13
56 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013 Участник Clemson, Team 12-4, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S12G4
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 32
За всё время: 948
