Mirror Box Removal
Выберете то, что вам нужно
  1. Mirror Box Removal, Remove film door: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Push down the latch to release the film door.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Mirror Box Removal, Remove top cover screws: шаг 2, изображение 1 из 3 Mirror Box Removal, Remove top cover screws: шаг 2, изображение 2 из 3 Mirror Box Removal, Remove top cover screws: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove two 7.5 mm #00 screws.
    • Remove one 9.0 mm #00 screw.
    • Remove one 13.5 mm #00 screw from inside the battery compartment.
    Спросите у FixBot
  3. Mirror Box Removal, Remove top cover screws: шаг 3, изображение 1 из 3 Mirror Box Removal, Remove top cover screws: шаг 3, изображение 2 из 3 Mirror Box Removal, Remove top cover screws: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Push the button to pop up the flash.
    • Remove one 3.5 mm #00 screw.
    • Remove one 5.5 mm #00 screw.
    Спросите у FixBot
  4. Mirror Box Removal, Lift top cover: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the top cover away from the body to access wired connections.
    • The top cover is still connected in several locations.
    Спросите у FixBot
  5. Mirror Box Removal, Access flash connections: шаг 5, изображение 1 из 2 Mirror Box Removal, Access flash connections: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Peel back the corner of the rubber grip.
    • Remove the small plastic cover.
    • Be careful not to short the wires before the flash capacitors have been properly discharged.
    Спросите у FixBot
  6. Mirror Box Removal, Discharge flash capacitors: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a 1kΩ-10kΩ high power resistor to discharge the capacitor. Place the resistor between the blue wire, exposed in the previous step, and ground.
    • The flash capacitors store energy at a very high voltage. Failing to discharge the capacitors properly could result in personal injury and/or damage to the camera.
    Спросите у FixBot
  7. Mirror Box Removal, Disconnect right flex cable: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the sides of the white latch.
    • Hold the flex PCB on the camera body in place as you lift to prevent damaging the flex.
    Спросите у FixBot
  8. Mirror Box Removal, Disconnect left flex cable: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Desolder the red wire.
    Спросите у FixBot
  9. Mirror Box Removal, Desolder flash connections: шаг 9, изображение 1 из 2 Mirror Box Removal, Desolder flash connections: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Desolder blue, black, brown and green wires.
    • Remove the loose shim washer if present.
    Спросите у FixBot
  10. Mirror Box Removal, Desolder the flash flex cable: шаг 10, изображение 1 из 2 Mirror Box Removal, Desolder the flash flex cable: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the piece of cellophane tape covering the flex connections.
    • Desolder flex connetions.
    Спросите у FixBot
  11. Mirror Box Removal, Remove bottom cover: шаг 11, изображение 1 из 3 Mirror Box Removal, Remove bottom cover: шаг 11, изображение 2 из 3 Mirror Box Removal, Remove bottom cover: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use isopropyl alcohol to soften the adhesive under the country plate and remove.
    • Remove one 5mm #00 screw.
    • Remove one 7.5mm #00 screw.
    • Remove two 4.5mm #00 screws.
    • Remove one 5.5mm #00 screw.
    • Remove the plastic frame around the accessory grip contacts.
    • Reassembly Note: The camera can be checked for functionality at this point. Install the rear door, insert a fresh pair of batteries and try to fire the shutter.
    Спросите у FixBot
  12. Mirror Box Removal, Remove front left cover: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove one 4.0 mm #00 screw.
    • Remove left cover.
    Спросите у FixBot
  13. Mirror Box Removal, Remove front cover: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove front cover.
    Спросите у FixBot
  14. Mirror Box Removal, Unscrew front right cover: шаг 14, изображение 1 из 3 Mirror Box Removal, Unscrew front right cover: шаг 14, изображение 2 из 3 Mirror Box Removal, Unscrew front right cover: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Remove one 6.0 mm #00 screw.
    • Remove two 3.5 mm #00 screws.
    • Remove one 5.0 mm #00 screw.
    • Remove the strap lug.
    Спросите у FixBot
  15. Mirror Box Removal, Remove the front right cover: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Carefully pull the right panel away from the body. It is still attached.
    • Desolder the flex connections.
    Спросите у FixBot
  16. Mirror Box Removal, Remove bottom plate: шаг 16, изображение 1 из 3 Mirror Box Removal, Remove bottom plate: шаг 16, изображение 2 из 3 Mirror Box Removal, Remove bottom plate: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Remove the protective mask around the accessory grip contacts.
    • Lift the flex contacts free of their retaining posts. Use isopropyl alcohol to soften any glue or tape that is present.
    • Remove four 4.0 mm #00 screws (standard metric threads).
    • Remove four 4.0 mm #00 screws (plastic threads).
    Спросите у FixBot
  17. Mirror Box Removal, Desolder speaker: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Desolder the black and red wires for the speaker.
    Спросите у FixBot
  18. Mirror Box Removal, Desolder connections to bottom flex circuit: шаг 18, изображение 1 из 3 Mirror Box Removal, Desolder connections to bottom flex circuit: шаг 18, изображение 2 из 3 Mirror Box Removal, Desolder connections to bottom flex circuit: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Desolder the white and pink wires.
    • Desolder the red, black and gray wires.
    • Desolder the red, black and orange wires.
    • Desolder the white and blue wires.
    • Carefully peal the tape away and detach the red, black, white and blue wires from the glue. Use isopropyl alcohol to soften the glue if necessary.
    • Desolder the flex connection.
    Спросите у FixBot
  19. Mirror Box Removal, Desolder connections to top flex circuit: шаг 19, изображение 1 из 3 Mirror Box Removal, Desolder connections to top flex circuit: шаг 19, изображение 2 из 3 Mirror Box Removal, Desolder connections to top flex circuit: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Desolder red, black, gray and orange wires.
    • Desolder flex contacts.
    • Disconnect flex connector.
    • Desolder yellow and purple wires.
    Спросите у FixBot
  20. Mirror Box Removal, Desolder connections to top flex circuit: шаг 20, изображение 1 из 2 Mirror Box Removal, Desolder connections to top flex circuit: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Desolder black wire.
    • Desolder battery contact tab.
    Спросите у FixBot
  21. Mirror Box Removal, Desolder flex connection above the lens mount: шаг 21, изображение 1 из 2 Mirror Box Removal, Desolder flex connection above the lens mount: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Desolder flex connection and remove from retention posts. Use isopropyl alcohol to soften the glue if necessary.
    • Carefully peal the flex cable from the surface of the flash capacitor. Use isopropyl alcohol to soften the glue if necessary.
    Спросите у FixBot
  22. Mirror Box Removal, Remove eye piece assembly: шаг 22, изображение 1 из 2 Mirror Box Removal, Remove eye piece assembly: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Remove two 5.0 mm #00 screws.
    • Remove the eye piece.
    • The outer cover of the eye piece is only attached with double sided tape and may come away on its own. Make sure the entire eye piece unit is removed before proceeding.
    Спросите у FixBot
  23. Mirror Box Removal, Remove lens release switch: шаг 23, изображение 1 из 2 Mirror Box Removal, Remove lens release switch: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Remove one #00 screw.
    • Reassembly Note: Ensure that the lower contact catches on the plastic nub and that the contact is open when the lens release button is not pressed.
    Спросите у FixBot
  24. Mirror Box Removal, Flip the mirror up: шаг 24, изображение 1 из 2 Mirror Box Removal, Flip the mirror up: шаг 24, изображение 2 из 2
    • Rotate the black gear downward until the mirror flips up into the taking position. It may take several turns.
    • Some failures will result in the mirror appearing to be in the upper position but the internal mechanism is still "down". The mechanism needs to be moved to release the mirror box.
    Спросите у FixBot
  25. Mirror Box Removal, Detach flex circuit: шаг 25, изображение 1 из 2 Mirror Box Removal, Detach flex circuit: шаг 25, изображение 2 из 2
    • Remove one 4.0 mm screw.
    • Gently lift the flex circuit away from the housing.
    Спросите у FixBot
  26. Mirror Box Removal, Unscrew the mirror box: шаг 26, изображение 1 из 2 Mirror Box Removal, Unscrew the mirror box: шаг 26, изображение 2 из 2
    • Remove two 6.5 mm #0 screws.
    • Remove one 8.0 mm #0 screw.
    • Remove one 4.5 mm #00 screw.
    • Remove two 2.5 mm #00 screws.
    • There may be a shim washer here. Remove if loose.
    • Remove one 4.0 mm #00 shoulder screw.
    Спросите у FixBot
  27. Mirror Box Removal, Remove the mirror box: шаг 27, изображение 1 из 2 Mirror Box Removal, Remove the mirror box: шаг 27, изображение 2 из 2
    • Push the mirror box up to free it from the bottom plate.
    • Lift the left side of the mirror box and rotate it up and out of the camera body.
    • Be gentle. Keep an eye out for any snagged flex cables or wires. The right side of the mirror box is still connected to the camera body and it cannot be completely removed.
    • Check for shim washers at the mount locations. Note location and remove if loose.
    Спросите у FixBot
Заключение
Sam Gustafson
Участник с: 09/01/22
11 540 Репутация
Автор 78 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 44
За всё время: 670
