Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Turn the device so the screen is facing down.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Slide the battery lock switch next to the power slider to the unlocked position.
      Спросите у FixBot
    3. Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Slide and hold the switch by the fan vent to the unlocked position. Firmly grasp the battery and pull away from tablet.
      • When replacing the battery, place the end near the fan vent in first. Make sure to keep the other switch in the unlocked position while pushing the battery into place.
      Спросите у FixBot
    1. Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement, Button Assembly: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Unscrew hard drive panel using a Phillips head #1 screwdriver.
      • (Our device was not given to us with a hard drive or a hard drive panel)
      Спросите у FixBot
    2. Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Pull clear plastic tab to detach hard drive from tablet.
      Спросите у FixBot
    3. Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • To disconnect the three white ribbon cables on the side closest to the hard drive connector, pull the white plastic tabs.
      Спросите у FixBot
    4. Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Pull the brown tabs to disconnect the white ribbon cable on the other side.
      Спросите у FixBot
    5. Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Caution: do not pull on the wires, instead pull from the plastic connectors.
      • To disconnect the remaining ribbon cables, pull the plastic connectors away from their connections.
      Спросите у FixBot
    6. Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • With a Phillips #1 screwdriver, Unscrew the nine 10mm screws holding the case together.
      Спросите у FixBot
    7. Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Using a spudger, press in the five tabs on the side where the battery was.
      • This should separate the two halves of the device. Carefully set the side with the motherboard off to the side.
      Спросите у FixBot
    8. Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Unplug the three ribbon cables by pulling on the brown tabs and unplugging cable.
      Спросите у FixBot
    9. Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • With a Phillips #1 screwdriver, unscrew the three 4mm screws holding the display bracket on the back side of the front buttons.
      Спросите у FixBot
    10. Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Motion Computing LE1600 Button Assembly Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Remove the button board and replace.
      Спросите у FixBot
Заключение
Fred Wilby
Участник с: 04/03/12
71 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G14
5 членов
Автор 38 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 68
За всё время: 2,415
