Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисплея Motion Computing LE1600
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена дисплея Motion Computing LE1600, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Поверните устройство экраном вниз.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Сдвиньте переключатель блокировки аккумулятора рядом с ползунком питания в положение разблокировки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Сдвиньте и удерживайте переключатель рядом с вентиляционным отверстием в положении разблокировки. Крепко возьмитесь за аккумулятор и потяните его в сторону от планшета.
      • При установке нового аккумулятора сначала вставьте его конец со стороны вентиляционного отверстия. Обязательно удерживайте второй переключатель в положении разблокировки, пока вставляете аккумулятор на место.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисплея Motion Computing LE1600, Открутите панель жесткого диска: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите панель жесткого диска с помощью отвертки Phillips #1.
      • (Наше устройство попало к нам без жесткого диска и панели жесткого диска)
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Потяните за прозрачный пластиковый язычок, чтобы отсоединить жесткий диск от планшета.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Чтобы отсоединить три белых шлейфа на стороне, ближайшей к разъему жесткого диска, потяните за белые пластиковые язычки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Потяните за коричневые язычки, чтобы отсоединить белый шлейф с другой стороны.
      Спросите у FixBot
    5. Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Внимание: не тяните за провода, вместо этого тяните за пластиковые разъемы.
      • Чтобы отсоединить оставшиеся шлейфы, потяните за пластиковые разъемы в сторону от мест их подключения.
      Спросите у FixBot
    6. Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 9, изображение 1 из 1
      • С помощью крестовой отвертки №1 (#1) открутите девять винтов длиной 10 мм, удерживающих корпус.
      Спросите у FixBot
    7. Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 10, изображение 2 из 2
      • С помощью лопатки вдавите пять защелок на той стороне, где был аккумулятор.
      • Это позволит разъединить две половины устройства. Аккуратно отложите в сторону часть с материнской платой.
      Спросите у FixBot
    8. Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Отсоедините три шлейфа, потянув за коричневые язычки и вынув кабель из разъема.
      Спросите у FixBot
    9. Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 12, изображение 2 из 2
      • С помощью крестовой отвертки Phillips #1 открутите три винта длиной 4 мм, удерживающие кронштейн дисплея на задней стороне передних кнопок.
      Спросите у FixBot
    10. Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 13, изображение 3 из 3
      • С помощью отвертки Phillips #1 открутите два винта длиной 4 мм на кронштейне за сканером отпечатков пальцев, удерживающие его на дисплее.
      • Отогните правый кронштейн от дисплея.
      Спросите у FixBot
    11. Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена дисплея Motion Computing LE1600: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Отсоедините пластиковый корпус от экрана дисплея.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jesse Graham
Участник с: 04/03/12
63 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G14
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 87
За всё время: 4,191
