Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Поверните устройство экраном вниз.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Сдвиньте переключатель блокировки аккумулятора рядом с ползунком питания в положение разблокировки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Сдвиньте и удерживайте переключатель рядом с вентиляционным отверстием в положении разблокировки. Крепко возьмитесь за аккумулятор и потяните его в сторону от планшета.
      • При установке нового аккумулятора сначала вставьте его конец со стороны вентиляционного отверстия. Обязательно удерживайте второй переключатель в положении разблокировки, пока вставляете аккумулятор на место.
      Спросите у FixBot
    1. Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600, Откручивание панели жесткого диска: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите панель жесткого диска с помощью крестовой отвертки Phillips #1.
      • (Наше устройство попало к нам без жесткого диска и панели жесткого диска)
      Спросите у FixBot
    2. Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Потяните за прозрачный пластиковый язычок, чтобы отсоединить жесткий диск от планшета.
      Спросите у FixBot
    3. Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Чтобы отсоединить три белых шлейфа со стороны, ближайшей к разъему жесткого диска, потяните за белые пластиковые язычки.
      Спросите у FixBot
    4. Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Потяните за коричневые язычки, чтобы отсоединить белый шлейф с другой стороны.
      Спросите у FixBot
    5. Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Осторожно: не тяните за провода, вместо этого тяните за пластиковые разъемы.
      • Чтобы отсоединить оставшиеся шлейфы, потяните за пластиковые разъемы в сторону от мест их крепления.
      Спросите у FixBot
    6. Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600: шаг 9, изображение 1 из 1
      • С помощью крестовой отвертки №1 (#1) открутите девять винтов длиной 10 мм, удерживающих корпус.
      Спросите у FixBot
    7. Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600: шаг 10, изображение 1 из 1
      • С помощью пластиковой лопатки нажмите на пять фиксаторов на той стороне, где находился аккумулятор.
      • Это должно разделить две половины устройства. Аккуратно отложите сторону с дисплеем в сторону.
      Спросите у FixBot
    8. Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Найдите плату Bluetooth.
      • Отсоедините шлейф, потянув за пластиковый разъем.
      Спросите у FixBot
    9. Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Открутите винт длиной 4 мм, удерживающий плату в планшете.
      • Извлеките плату из планшета и аккуратно отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600, Модули динамиков: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600, Модули динамиков: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600, Модули динамиков: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Найдите разъемы динамиков на планшете и отсоедините их, потянув за пластиковые головки.
      Спросите у FixBot
    2. Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Чтобы снять динамик рядом с сетевым портом, открутите два черных винта длиной 4 мм, которыми он крепится к планшету, и потяните его на себя.
      Спросите у FixBot
    3. Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Чтобы снять динамик рядом с разъемом для наушников, открутите один черный винт длиной 4 мм, фиксирующий его на планшете.
      Спросите у FixBot
    4. Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена модулей динамиков Motion Computing LE1600: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Отклейте белую маскировочную ленту и черную изоленту, удерживающие черный и красный провода.
      • Извлеките провода и динамик.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
David Troy
Участник с: 04/04/12
44 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 15-14, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G14
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 79
За всё время: 1,649
