Motorola Atrix HD Touchscreen and LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Before disassembling the phone, remove the SIM card and the MICRO-SD card, if equipped.
      • Begin taking apart the device by prying apart the back cover from the assembly using the plastic opening tool.
      • Continue working around the edge of the phone using the plastic opening tool.
      • When all the edges have been lifted apart, use your hands or plastic opening tool to peel the back plate from the battery. There are small adhesive strips between the back cover and the battery, so take care not to crack the back cover while prying open.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • The adhesive strips are shown in the orange boxes. Be sure not to use too much force to pull off the back cover, or you may risk snapping the back cover.
      Спросите у FixBot
    3. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove the red rubber screw cover with a pair of tweezers
      Спросите у FixBot
    4. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use the T-5 Torx bit to remove the two silver 3.3 mm screws with integrated washers.
      Спросите у FixBot
    5. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Lift the battery leads to the upward position. The ribbon cable is very thin, be gentle.
      Спросите у FixBot
    6. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Use the plastic opening tool around the edges to loosen the battery.
      • Once the battery is loose, carefully lift from the bottom edge and remove the battery.
      Спросите у FixBot
    7. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • The battery may now be removed.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement, Rear Chassis: шаг 8, изображение 1 из 3 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement, Rear Chassis: шаг 8, изображение 2 из 3 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement, Rear Chassis: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Begin by removing the back cover using the plastic opening tool. There are adhesive strips attached to the back cover, so take care when prying case to prevent cracking
      • The adhesive strips may stay on the back cover or the battery.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • The back case portion may be removed after the battery has been removed.
      • Use the T5 Torx screwdriver to remove the 10 coarse-thread 5mm screws
      Спросите у FixBot
    3. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Now with the screws removed, use the plastic opening tool to lift the edges of the front assembly.
      • Continue to use the plastic opening tool around the edges of the device to remove the front assembly.
      • The speaker is located in the upper corner of the case. It it attached with adhesive and can be removed by gently prying with the plastic opening tool
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement, Touchscreen and LCD display: шаг 11, изображение 1 из 2 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement, Touchscreen and LCD display: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Begin by removing the 10 Torx T5 motherboard baseplate screws
      • The back chassis can now be removed.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Remove the 10 Torx T5 screws, that hold the metal frame to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
      • After following the steps to access the motherboard, you are ready to remove the touchscreen and LCD display.
      • Use the plastic opening tool to separate the LCD display from the motherboard.
      • The touchscreen may separate from the LCD, however they are both connected to the motherboard as one unit.
      Спросите у FixBot
    4. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Remove the ribbon cable from the back of the lcd using the plastic opening tool or spudger.
      • Use care removing the ribbon cables. They are very thin and are broken easily.
      Спросите у FixBot
    5. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Remove the ribbon cable connecting the LCD display to the motherboard, be mindful that the ribbon cable is very thin.
      • With the LCD display removed, remove the ribbon cable connecting the touchscreen to the motherboard
      Спросите у FixBot
    6. Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Motorola Atrix HD  Touchscreen and LCD Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      • The LCD display and the touchscreen may now be replaced.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Gabriel Agaman
Участник с: 10/28/15
597 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-8, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G8
3 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,385
