Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена накладки клавиатуры Motorola California
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена накладки клавиатуры Motorola California, Накладка клавиатуры: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор, сдвинув его вниз по направляющим, к которым он прикреплен.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена накладки клавиатуры Motorola California: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Найдите плоскую или крестовую отвертку.
      • Вставьте отвертку в отверстия на пластиковом стержне, соединяющем защитную накладку кнопочной панели с задним корпусом.
      • Используйте отвертку, чтобы сдвинуть стержни друг к другу до щелчка, указывающего на их выход из зафиксированного положения.
      • Примечание: для этого может потребоваться значительное усилие.
      Спросите у FixBot
    3. Замена накладки клавиатуры Motorola California: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Сдвиньте защитную крышку антенны.
      • Найдите четыре защелки на внешней стороне задней части корпуса.
      • Одновременно нажмите на защелки в стороны и приподнимите заднюю часть корпуса вместе с накладкой клавиатуры, чтобы отделить их от передней части корпуса.
      • Снимите старую накладку клавиатуры с задней части корпуса, вынув ее из посадочного места.
      Спросите у FixBot
    4. Замена накладки клавиатуры Motorola California: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Найдите круглые выступы в верхней части новой защитной накладки для клавиш.
      • Нажимайте на небольшие фиксаторы по бокам этих выступов до тех пор, пока они не перестанут выступать.
      • Примечание: для этого может потребоваться сильное нажатие.
      Спросите у FixBot
    5. Замена накладки клавиатуры Motorola California: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Положите заднюю крышку на стол перед собой так, чтобы нижняя часть телефона была направлена к вам.
      • Вставьте выступы защитной накладки кнопок в соответствующие пазы в нижней части задней крышки.
      • Удерживая выступы защитной накладки кнопок внутри задней крышки, вставьте выступы задней крышки в нижнюю часть передней крышки.
      Спросите у FixBot
    6. Замена накладки клавиатуры Motorola California: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Чтобы соединить 3 части вместе, прижмите переднюю и заднюю части корпуса друг к другу так, чтобы защелки на передней части вошли в пазы на задней части.
      • Наденьте антенный кожух.
      Спросите у FixBot
    7. Замена накладки клавиатуры Motorola California, Снятие защитной панели клавиатуры: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Найдите отверстия, соединяющие защитную панель клавиатуры с задним корпусом.
      • Найдите тонкую и прочную отвертку.
      • Вставьте отвертку в отверстия в пластиковом стержне, соединяющем защитную панель клавиатуры с задним корпусом.
      • С помощью отвертки раздвигайте стержни в разные стороны до тех пор, пока они не защелкнутся в заблокированном положении.
      • Примечание: во время использования защитная панель клавиатуры не защелкнется, если она не была зафиксирована в нужном положении.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Andrew Caddell
Участник с: 04/19/12
10 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 9-46, Regan Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 9-46, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G46
5 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 18
За всё время: 3,835
