Motorola Cliq Audio Jack Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Cliq Audio Jack Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola Cliq Audio Jack Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turning over your phone, place two fingers on the back cover and apply pressure away from the camera to slide the back cover off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Motorola Cliq Audio Jack Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Cliq Audio Jack Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pinch the battery pull tab located below the camera, pull it upwards, and remove the battery.
    • The pull tab may be tucked under the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Motorola Cliq Audio Jack Replacement, Rear Casing: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola Cliq Audio Jack Replacement, Rear Casing: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola Cliq Audio Jack Replacement, Rear Casing: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Wedge a plastic opening tool behind the panel covering the camera, pry it up, and remove it using your fingers.
    • The panel is held down by adhesive and may require you to wedge and pry the right side of the panel before it can be easily removed.
    Спросите у FixBot
  4. Motorola Cliq Audio Jack Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the six 4.0 mm T4 Torx screws which line the edge of the back of the phone.
    Спросите у FixBot
  5. Motorola Cliq Audio Jack Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Motorola Cliq Audio Jack Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Motorola Cliq Audio Jack Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Turn the phone over and slide out the keyboard.
    • Wedge a plastic opening tool where the keyboard meets the back casing of the phone next to the headphone jack.
    • Carefully pry open the back casing along the keyboard's edge until at least two corners of the back casing are separated from the keyboard.
    • Do not fully separate the rear panel from the phone. A cable is connecting the two parts together.
    Спросите у FixBot
  6. Motorola Cliq Audio Jack Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully separate the back casing from the rest of the phone.
    Спросите у FixBot
  7. Motorola Cliq Audio Jack Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola Cliq Audio Jack Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently pry ZIF connector upwards using the flat end of a spudger tool.
    • The ZIF connector is glued down. Be gentle! Ripping it off or breaking it will make your phone inoperable.
    • You may need adhesive to keep your power cable in place when reassembling your phone.
    Спросите у FixBot
  8. Motorola Cliq Audio Jack Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Motorola Cliq Audio Jack Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Motorola Cliq Audio Jack Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Press your thumb against the orange power cable and pull it down slowly to disconnect the power cable from the bottom of the keyboard.
    • The rear casing and the rest of the phone should now be completely separated.
    Спросите у FixBot
  9. Motorola Cliq Audio Jack Replacement, Audio Jack: шаг 9, изображение 1 из 2 Motorola Cliq Audio Jack Replacement, Audio Jack: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Gently insert the plastic spudger into the audio jack and pry upwards.
    Спросите у FixBot
  10. Motorola Cliq Audio Jack Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Motorola Cliq Audio Jack Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, lift the audio jack out of its bracket.
    Спросите у FixBot
Заключение
Tony Tran
Участник с: 04/14/13
84 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G42
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 45
За всё время: 868
