Motorola Cliq Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Motorola Cliq Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola Cliq Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Turning over your phone, place two fingers on the back cover and apply pressure away from the camera to slide the back cover off.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Motorola Cliq Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Cliq Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Pinch the battery pull tab located below the camera, pull it upwards, and remove the battery.
      • The pull tab may be tucked under the battery.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Cliq Camera Replacement, Rear Casing: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola Cliq Camera Replacement, Rear Casing: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola Cliq Camera Replacement, Rear Casing: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Wedge a plastic opening tool behind the panel covering the camera, pry it up, and remove it using your fingers.
      • The panel is held down by adhesive and may require you to wedge and pry the right side of the panel before it can be easily removed.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Cliq Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the six 4.0 mm T4 Torx screws which line the edge of the back of the phone.
      Спросите у FixBot
    3. Motorola Cliq Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Motorola Cliq Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Motorola Cliq Camera Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Turn the phone over and slide out the keyboard.
      • Wedge a plastic opening tool where the keyboard meets the back casing of the phone next to the headphone jack.
      • Carefully pry open the back casing along the keyboard's edge until at least two corners of the back casing are separated from the keyboard.
      • Do not fully separate the rear panel from the phone. A cable is connecting the two parts together.
      Спросите у FixBot
    4. Motorola Cliq Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Carefully separate the back casing from the rest of the phone.
      Спросите у FixBot
    5. Motorola Cliq Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola Cliq Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Gently pry ZIF connector upwards using the flat end of a spudger tool.
      • The ZIF connector is glued down. Be gentle! Ripping it off or breaking it will make your phone inoperable.
      • You may need adhesive to keep your power cable in place when reassembling your phone.
      Спросите у FixBot
    6. Motorola Cliq Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Motorola Cliq Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Motorola Cliq Camera Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Press your thumb against the orange power cable and pull it down slowly to disconnect the power cable from the bottom of the keyboard.
      • The rear casing and the rest of the phone should now be completely separated.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Cliq Camera Replacement, Camera: шаг 9, изображение 1 из 3 Motorola Cliq Camera Replacement, Camera: шаг 9, изображение 2 из 3 Motorola Cliq Camera Replacement, Camera: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Insert a 1.5mm flat head screw in the slit in between the camera housing and the bottom of the camera.
      • Lightly pry upwards and the camera should come loose from the housing.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Cliq Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Motorola Cliq Camera Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Motorola Cliq Camera Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Carefully grab the sides of the camera with your fingers and remove the camera.
      • The foam cover on the top of the camera deforms and tears easily, so handle it with care.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tony Tran
Участник с: 04/14/13
84 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G42
4 членов
Автор 70 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 34
За всё время: 742
