Motorola Cliq LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Cliq LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola Cliq LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turning over your phone, place two fingers on the back cover and apply pressure away from the camera to slide the back cover off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pinch the battery pull tab located below the camera, pull it upwards, and remove the battery.
    • The pull tab may be tucked under the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Motorola Cliq LCD Screen Replacement, Rear Casing: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola Cliq LCD Screen Replacement, Rear Casing: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola Cliq LCD Screen Replacement, Rear Casing: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Wedge a plastic opening tool behind the panel covering the camera, pry it up, and remove it using your fingers.
    • The panel is held down by adhesive and may require you to wedge and pry the right side of the panel before it can be easily removed.
    Спросите у FixBot
  4. Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the six 4.0 mm T4 Torx screws which line the edge of the back of the phone.
    Спросите у FixBot
  5. Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Turn the phone over and slide out the keyboard.
    • Wedge a plastic opening tool where the keyboard meets the back casing of the phone next to the headphone jack.
    • Carefully pry open the back casing along the keyboard's edge until at least two corners of the back casing are separated from the keyboard.
    • Do not fully separate the rear panel from the phone. A cable is connecting the two parts together.
    Спросите у FixBot
  6. Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully separate the back casing from the rest of the phone.
    Спросите у FixBot
  7. Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently pry ZIF connector upwards using the flat end of a spudger tool.
    • The ZIF connector is glued down. Be gentle! Ripping it off or breaking it will make your phone inoperable.
    • You may need adhesive to keep your power cable in place when reassembling your phone.
    Спросите у FixBot
  8. Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Press your thumb against the orange power cable and pull it down slowly to disconnect the power cable from the bottom of the keyboard.
    • The rear casing and the rest of the phone should now be completely separated.
    Спросите у FixBot
  9. Motorola Cliq LCD Screen Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 2 Motorola Cliq LCD Screen Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Wedge the plastic opening tool underneath the black display connector and pry it off its socket on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  10. Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pry the orange keyboard connector from its socket on the motherboard using the edge of the plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  11. Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Carefully grab the sides of the motherboard with your fingers and remove it from the phone.
    Спросите у FixBot
  12. Motorola Cliq LCD Screen Replacement, LCD Shield Plate: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the ten 3.0 mm T4 Torx screws near the black display cable.
    Спросите у FixBot
  13. Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Orient the phone so that the edge closest to the camera points towards you and slide out the keyboard.
    • Wedge the tip of a spudger between the keyboard and the display assembly below the camera.
    • With steady pressure, pry the keyboard away from the display assembly.
    • The keyboard and display assembly are glued together, so expect some resistance.
    • Do not completely separate the keyboard and display assembly because the display flex cable still connects them.
    Спросите у FixBot
  14. Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Grab the display flex cable and gently push it through the notch it is coming out of.
    Спросите у FixBot
  15. Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Wedge a plastic opening tool underneath one of the metal panels on the underside of the display assembly.
    • Pry upwards and remove the metal panel.
    • Repeat this step for the second metal panel located on the opposite side of the phone.
    Спросите у FixBot
  16. Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove the four 3.0 mm T4 Torx screws at the corners of the phone.
    Спросите у FixBot
  17. Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 17, изображение 1 из 3 Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 17, изображение 2 из 3 Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Wedge a plastic opening tool between the edge and the black pastic cover on the underside of the display assembly.
    • Run the plastic opening tool along the edges to separate the black plastic cover from the display assembly.
    • Remove the black plastic cover.
    Спросите у FixBot
  18. Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Remove the six 3.0 mm T4 Torx screws that align on the phone's sides.
    Спросите у FixBot
  19. Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool between the LCD shield plate and a corner of the keyboard slider plate.
    • Pry apart the keyboard slider plate and LCD shield plate.
    • Do not completely separate them: the keyboard slider plate is still connected to the LCD shield plate via the display flex cable.
    Спросите у FixBot
  20. Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Pry the display flex cable from its connector on the LCD shield plate with a plastic opening tool.
    • Separate the display flex cable from the LCD cover plate.
    Спросите у FixBot
  21. Motorola Cliq LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 21, изображение 1 из 2 Motorola Cliq LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 21, изображение 2 из 2
    • Pry off the flex cable located at the top right of the display assembly using the flat end of a spudger.
    Спросите у FixBot
  22. Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Turn the display on its side.
    • Carefully tilt the screen of the display until the digitizer starts to fall out.
    • Do not completely separate the digitizer just yet: it is still connected to the LCD case.
    Спросите у FixBot
  23. Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 23, изображение 1 из 3 Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 23, изображение 2 из 3 Motorola Cliq LCD Screen Replacement: шаг 23, изображение 3 из 3
    • With the digitizer held between two fingers, gently pull it away from the bottom of the phone until the digitizer flex cable has been completely removed from its socket.
    • Remove the digitizer.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tony Tran
Участник с: 04/14/13
84 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G42
4 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,461
