Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена материнской платы Motorola Cliq
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена материнской платы Motorola Cliq, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Motorola Cliq, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Переверните телефон, положите два пальца на заднюю крышку и надавите в направлении от камеры, чтобы сдвинуть и снять ее.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена материнской платы Motorola Cliq, Извлечение аккумулятора: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Motorola Cliq, Извлечение аккумулятора: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Ухватитесь за язычок аккумулятора, расположенный под камерой, потяните его вверх и извлеките аккумулятор.
      • Язычок может быть заправлен под аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Motorola Cliq, Снятие панели камеры: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Motorola Cliq, Снятие панели камеры: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Motorola Cliq, Снятие панели камеры: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Подденьте пластиковым инструментом для вскрытия панель, закрывающую камеру, приподнимите её и снимите пальцами.
      • Панель закреплена на клей, поэтому, возможно, придётся поддеть и приподнять её с правой стороны, прежде чем она легко снимется.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Motorola Cliq: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите шесть винтов T4 Torx длиной 4,0 мм, расположенных вдоль края задней панели телефона.
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Motorola Cliq, Снятие задней панели: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Motorola Cliq, Снятие задней панели: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Motorola Cliq, Снятие задней панели: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Переверните телефон и выдвиньте клавиатуру.
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания в зазор между клавиатурой и задней панелью телефона рядом с разъемом для наушников.
      • Аккуратно подденьте и отсоедините заднюю панель вдоль края клавиатуры, пока хотя бы два угла панели не отделятся от клавиатуры.
      • Не снимайте заднюю панель полностью. Она соединена с телефоном шлейфом.
      Спросите у FixBot
    4. Замена материнской платы Motorola Cliq: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Аккуратно отделите заднюю панель корпуса от остальной части телефона.
      Спросите у FixBot
    5. Замена материнской платы Motorola Cliq: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Motorola Cliq: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Аккуратно подденьте разъем ZIF вверх плоским концом пластиковой лопатки (spudger).
      • Разъем ZIF приклеен. Будьте осторожны! Если оторвать или повредить его, ваш телефон выйдет из строя.
      • При сборке телефона вам может понадобиться клей, чтобы зафиксировать кабель питания на месте.
      Спросите у FixBot
    6. Замена материнской платы Motorola Cliq: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Motorola Cliq: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Motorola Cliq: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Прижмите большой палец к оранжевому кабелю питания и медленно потяните его вниз, чтобы отсоединить кабель питания от нижней части клавиатуры.
      • Теперь задний корпус и остальная часть телефона должны быть полностью разделены.
      Спросите у FixBot
    1. Замена материнской платы Motorola Cliq, Материнская плата: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Motorola Cliq, Материнская плата: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Подденьте черный разъем дисплея с помощью пластиковой лопатки и отсоедините его от гнезда на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена материнской платы Motorola Cliq: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена материнской платы Motorola Cliq: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Подденьте оранжевый разъем клавиатуры, чтобы отсоединить его от гнезда на материнской плате, используя край пластиковой лопатки (opening tool).
      Спросите у FixBot
    3. Замена материнской платы Motorola Cliq: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена материнской платы Motorola Cliq: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена материнской платы Motorola Cliq: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Аккуратно возьмитесь пальцами за края материнской платы и извлеките её из телефона.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти действия в обратном порядке.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tony Tran
Участник с: 04/14/13
84 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 10-42, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G42
4 членов
Автор 94 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 37
За всё время: 1,073
