Motorola Defy Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Motorola Defy Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola Defy Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the battery cover and the battery itself.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Motorola Defy Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Defy Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Using a Torx T5 screwdriver, remove both screws near the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Motorola Defy Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Using the Torx T5 screwdriver, remove all 7 screws around the mobile: 3 on each side + 1 on the botton.
      Спросите у FixBot
    4. Motorola Defy Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Motorola Defy Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Motorola Defy Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Using a plastic opener tool, open the device removing the back cover.
      • Remove the power button and volume button.
      Спросите у FixBot
    5. Motorola Defy Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Motorola Defy Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Motorola Defy Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • After opening the device, carefully, using the plastic opening tool, peel off the lcd and digitalizer conectors from the mainboard.
      Спросите у FixBot
    6. Motorola Defy Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the two yellow rubber protectors near the screws. The rectangular yellow rubber protector might fall off too so put it aside.
      Спросите у FixBot
    7. Motorola Defy Display Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Separate the Frame + Digitizer, the LCD and the mainboard.
      Спросите у FixBot
    8. Motorola Defy Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Motorola Defy Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Motorola Defy Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Now, using a plastic opening tool, carefully insert it between the frame and the glass and force it slowly to remove the adhesive. You may also heat it to help.
      • Now, Remove the rest of adhesive from the frame to better apply the new digitizer on it.
      • Follow this backwards to reassemble the mobile.
      Спросите у FixBot
Заключение
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Leandro Fuscaldi Albergaria
Участник с: 01/12/12
285 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 32
За всё время: 6,180
