Motorola Defy LCD Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Motorola Defy LCD Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Using the screwdriver and the T-5 bit, unscrew the seven 5 mm screws around the outside of the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Motorola Defy LCD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Defy LCD Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the back cover of the phone by sliding the bottom black button to the unlock position and lifting it up.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Defy LCD Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use a plastic opening tool to pry the battery out of the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Defy LCD Replacement, Midframe: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Unscrew the two silver screws located at the top of the back of the phone.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Defy LCD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use a plastic opening tool to gently pry the midframe from the rest of the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Defy LCD Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola Defy LCD Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use metal spudger to pry off the middle yellow flap carefully.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Defy LCD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Motorola Defy LCD Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Motorola Defy LCD Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use tweezers again to pry off the second yellow flap carefully.
      Спросите у FixBot
    3. Motorola Defy LCD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • The motherboard is the whole green board. Pry it off carefully with tweezers from the sides and place it aside.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Defy LCD Replacement, Removing the LCD: шаг 9, изображение 1 из 2 Motorola Defy LCD Replacement, Removing the LCD: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Stick the metal spudger in between the LCD screen and the case of the phone.
      • Remove the LCD screen and replace with a new one.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ebrahem AlRayes
Участник с: 10/08/14
183 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G2
4 членов
Автор 54 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,484
