Motorola Defy XT Logic Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Defy XT Logic Board Replacement, Logic Board: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Wedge the opening tool in-between the back cover and the body of the phone in the opening denoted by the arrow.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Motorola Defy XT Logic Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Once wedged in the opening, slide the opening tool around the side of the phone and remove the back cover, setting it aside.
    Спросите у FixBot
  3. Motorola Defy XT Logic Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert the opening tool between the battery and the battery holder and wedge the battery out.
    Спросите у FixBot
  4. Motorola Defy XT Logic Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Open the plastic cover with your finger to expose the SD card.
    • Use the opening tool to grab the edge of the SD card and pull it straight out.
    Спросите у FixBot
  5. Motorola Defy XT Logic Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the six 6mm T4 screws with the T4 torque driver.
    Спросите у FixBot
  6. Motorola Defy XT Logic Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Pop out the volume button with the plastic opening tool.
    Спросите у FixBot
  7. Motorola Defy XT Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola Defy XT Logic Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Wedge the plastic opening tool in-between the plastic layer and the front cover.
    • Do not completely separate the two pieces to avoid damaging the ribbon cable inside.
    Спросите у FixBot
  8. Motorola Defy XT Logic Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully separate the bottom piece from the top plastic piece.
    • Disconnect the ribbon cable connecting the display to the logic board by firmly pulling the cable straight outward.
    • The screen can now be removed.
    Спросите у FixBot
  9. Motorola Defy XT Logic Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Separate the logic board and the display cover from the back cover and orient the logic board so the camera faces toward you.
    • Disconnect the back cover by wedging the plastic opening tool in between the motherboard and the connector and prying outward.
    Спросите у FixBot
  10. Motorola Defy XT Logic Board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Flip the logic board and display cover over so the camera faces away from you.
    • Bend the two halves of the device away from you to pry the final ribbon connector off the logic board.
    • The ribbon connector is bonded to the logic board with adhesive, simply pull it to break the glue bond.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
No Name
Участник с: 04/21/13
25 Репутация
1 руководство автора
2 Комментарии к руководству
Imbecells give up DEMONIC HOLD PRAISE THE LORD HE HAS COME 4 U
True Seminary - Ответить Поделиться
idoits have faith like a lil ole mustard seed
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,704
