Motorola Droid 4 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Motorola Droid 4 Battery Replacement, Removing Rear Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola Droid 4 Battery Replacement, Removing Rear Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola Droid 4 Battery Replacement, Removing Rear Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Insert the rear cover removal tool, or a paper clip, in the hole near the back camera lens.
      • Slide the cover down to remove.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Motorola Droid 4 Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the sticker on the rear compartment to reveal the battery.
      • Hold the battery with your thumb while removing the sticker or you might end up ripping the battery out of the phone, damaging the flex cable.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Droid 4 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola Droid 4 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Use the T5 Torx Screwdriver to remove both 2.5 mm screws from the battery cable.
      • Use the Spudger to unstick the battery.
      • It's difficult to remove the battery without a pry tool like the spudger because of the strong adhesive. If you try removing it with just your fingers, the battery may bend.
      Спросите у FixBot
Заключение
25 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Gaetan
Участник с: 12/26/12
9 613 Репутация
Автор 18 руководств
17 Комментарии к руководству
Jerk at the verizon store said this wasnt possible and tried to sell me a new phone, dumbass. Thanks for the guide!!
Rose M - Ответить Поделиться
Worked great ! Ordered battery fro Amazon and with Torx kit...5 minute job !
Peter Kendrick - Ответить Поделиться
Peter- I ordered a replacement and was able to change the battery. However, once in place, the phone would not boot up and would only show the battery icon with a question mark in it. Did you run in to this problem?
Ed Barton - Ответить Поделиться
The battery in my phone started swelling so I ordered a battery from Amazon. Changing the battery was easy, but now the battery icon has a red question mark in it. How do I reset the battery icon?
Tracy - Ответить Поделиться
Tracy -
I had the same problem.... Will be buying a new battery, torx screwdriver, and spludger tool and replacing the battery soon. Then I can use the phone as a backup device, or a second phone (new service needed for new line), in case my new Moto X dies....
Chris
Chris - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 72
За всё время: 40,804
