Motorola Droid Pro Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Droid Pro Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the back cover using the thumb tab located on the bottom of the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Motorola Droid Pro Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Droid Pro Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the battery using the thumb tab.
    Спросите у FixBot
  3. Motorola Droid Pro Camera Replacement, SD Card/SIM Card PCB Board: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola Droid Pro Camera Replacement, SD Card/SIM Card PCB Board: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a T4 Torx driver, remove the eight 4 mm back panel screws.
    Спросите у FixBot
  4. Motorola Droid Pro Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Motorola Droid Pro Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Motorola Droid Pro Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to open the phone along the sides between the front panel and the chrome trim.
    • It is held together by small clips that lock in. You may have to use extra force to unlock them.
    • Go around on all sides of the phone, unlocking the clips. Then pull the back panel off.
    Спросите у FixBot
  5. Motorola Droid Pro Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola Droid Pro Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently lift the SD & SIM card board (PCB) as shown.
    • There is a ribbon cable attached underneath. Gently pull the PCB board away from the phone and it will detach easily.
    Спросите у FixBot
  6. Motorola Droid Pro Camera Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola Droid Pro Camera Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use your plastic opening tool to disconnect the motherboard/keyboard ribbon cable.
    • There are small tabs on the side of the connectors to wedge your tool under.
    Спросите у FixBot
  7. Motorola Droid Pro Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola Droid Pro Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use your plastic opening tool to disconnect the two ribbon cables at the top of the phone.
    Спросите у FixBot
  8. Motorola Droid Pro Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Motorola Droid Pro Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Disconnect the 2nd keyboard connector from the motherboard and remove it from its side holders.
    • This cable is fragile so be careful when disconnecting and moving it around.
    Спросите у FixBot
  9. Motorola Droid Pro Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Use a T5 Torx Screwdriver to unscrew the 2mm screw.
    Спросите у FixBot
  10. Motorola Droid Pro Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Motorola Droid Pro Camera Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Motorola Droid Pro Camera Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the camera's rubber seal by pulling it off. It is not connected to anything.
    Спросите у FixBot
  11. Motorola Droid Pro Camera Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Motorola Droid Pro Camera Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • To remove the motherboard, pull it to the side. The camera that is connected to the motherboard does not pull straight up and out from its holder.
    Спросите у FixBot
  12. Motorola Droid Pro Camera Replacement, Camera: шаг 12, изображение 1 из 3 Motorola Droid Pro Camera Replacement, Camera: шаг 12, изображение 2 из 3 Motorola Droid Pro Camera Replacement, Camera: шаг 12, изображение 3 из 3
    • The camera is located on the back side of PCB board.
    • Flip the board over and you will see that the camera is connected by a ribbon cable.
    • Unlock the cable by using a plastic remover tool then pull the camera out.
    • Insert the new camera and re lock the ribbon cable.
    • Do not use excessive force and make sure the cameras ribbon cable gets properly re seated.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Richard Bellizzi
Участник с: 10/28/15
352 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G6
3 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 20
За всё время: 411
