Motorola Droid Pro Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Motorola Droid Pro Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the back cover using the thumb tab located on the bottom of the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Motorola Droid Pro Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Droid Pro Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the battery using the thumb tab.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Droid Pro Motherboard Replacement, SD Card/SIM Card PCB Board: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola Droid Pro Motherboard Replacement, SD Card/SIM Card PCB Board: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using a T4 Torx driver, remove the eight 4 mm back panel screws.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Droid Pro Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Motorola Droid Pro Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Motorola Droid Pro Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use a plastic opening tool to open the phone along the sides between the front panel and the chrome trim.
      • It is held together by small clips that lock in. You may have to use extra force to unlock them.
      • Go around on all sides of the phone, unlocking the clips. Then pull the back panel off.
      Спросите у FixBot
    3. Motorola Droid Pro Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola Droid Pro Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Gently lift the SD & SIM card board (PCB) as shown.
      • There is a ribbon cable attached underneath. Gently pull the PCB board away from the phone and it will detach easily.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Droid Pro Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola Droid Pro Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use your plastic opening tool to disconnect the motherboard/keyboard ribbon cable.
      • There are small tabs on the side of the connectors to wedge your tool under.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Droid Pro Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola Droid Pro Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use your plastic opening tool to disconnect the two ribbon cables at the top of the phone.
      Спросите у FixBot
    3. Motorola Droid Pro Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Motorola Droid Pro Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Disconnect the 2nd keyboard connector from the motherboard and remove it from its side holders.
      • This cable is fragile so be careful when disconnecting and moving it around.
      Спросите у FixBot
    4. Motorola Droid Pro Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Use a T5 Torx Screwdriver to unscrew the 2mm screw.
      Спросите у FixBot
    5. Motorola Droid Pro Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Motorola Droid Pro Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Motorola Droid Pro Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Remove the camera's rubber seal by pulling it off. It is not connected to anything.
      Спросите у FixBot
    6. Motorola Droid Pro Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Motorola Droid Pro Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • To remove the motherboard, pull it to the side. The camera that is connected to the motherboard does not pull straight up and out from its holder.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Richard Bellizzi
Участник с: 10/28/15
352 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Miles Fall 2015
UMASSD-MILES-F15S1G6
3 членов
Автор 42 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 38
За всё время: 692
