Motorola Droid Turbo Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Droid Turbo Battery Replacement, Rear Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Prepare an iOpener and lay it over the rear case to soften the adhesive on securing the rear case to the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Motorola Droid Turbo Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Droid Turbo Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pry the rear case off of the rest of the device.
    • Remove the rear case.
    • The wireless charging coil may try to stick to the rear case, so make sure to remove it from the case before fully separating the rear case from the rest of the device.
    Спросите у FixBot
  3. Motorola Droid Turbo Battery Replacement, Midframe: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the midframe bezel.
    Спросите у FixBot
  4. Motorola Droid Turbo Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four Torx T5 screws securing the midframe plate.
    Спросите у FixBot
  5. Motorola Droid Turbo Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the midframe.
    Спросите у FixBot
  6. Motorola Droid Turbo Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola Droid Turbo Battery Replacement, Battery: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the point of a spudger to pop up the battery connector.
    Спросите у FixBot
  7. Motorola Droid Turbo Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola Droid Turbo Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Fold the wireless charging coil away from the battery.
    Спросите у FixBot
  8. Motorola Droid Turbo Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Motorola Droid Turbo Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to gently pry the battery up from the rest of the device.
    • The battery is secured with some moderate adhesive, so some force may be necessary.
    Спросите у FixBot
Заключение
60 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Victor Chapman
Участник с: 01/20/16
393 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 15-5, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G5
3 членов
Автор 6 руководств
34 Комментарии к руководству
The screws that attach the black plastic in step 3 are NOT #2 phillips. This is reasonably obvious from the photo but the misleading caption should be changed. They are T5 Torx bit screws. Also, the plastic camera sub assembly in step 4 has 3 small t shaped tabs that shear if you pry it away from the phone. I could not see a way to remove the sub assembly without damaging the tabs so the 4 T5 screws will have to keep it in place from now on.
Jeffrey Sauter - Ответить Поделиться
Hey Jeffrey! Thanks for the heads up. Feel free to edit the guide steps as you see fit by selecting Edit in the top right corner of the guide step in question. We changed the permissions so you should be able to edit the text. Thanks again for contributing!
Kelsea Weber - Ответить Поделиться
Do you need to apply fresh adhesive when re-assembling?
Richard Klein - Ответить Поделиться
Do you need to apply adhesive when re assembling?
ben_martell - Ответить Поделиться
the adhesive is 3 narrow pieces of double sided tape. You can carefully peel it off the old battery and reuse it. I don't see where it's absolutely necessary though. The battery isn't going to move around after the phone is put back together.
Mike Mangiaruca - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 70
За всё время: 87,858
