Motorola Droid X2 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Droid X2 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Slide the plastic case off of the back of the phone, exposing the battery.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pull up on the red battery release tab and pull the battery out of the phone.
    Спросите у FixBot
  3. Motorola Droid X2 Screen Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the circled screws using a T-5 torques. These screws will be 4.3 millimeters in length.
    • Be careful to not strip any screws.
    Спросите у FixBot
  4. Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a prying tool, snap off the front casing on the top and bottom of the phone.
    • Be careful not to lose the small rubber piece that sits over the microphone.
    Спросите у FixBot
  5. Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the circled screws using a T-5 torques.. These screws should be 5.8 millimeters in length.
    Спросите у FixBot
  6. Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, snap open the phone. It should separate into a front piece with the hardware and a plastic backing.
    Спросите у FixBot
  7. Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers, remove the white wire at the top of the phone near the camera.
    Спросите у FixBot
  8. Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove these nine screws using a T-3 torques. These screws should be 2.40 mm in length
    Спросите у FixBot
  9. Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using tweezers, removed the white electrical tape on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  10. Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Using the plastic opening tool, lift up to remove the connector.
    Спросите у FixBot
  11. Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Using a pry tool, lift the jawbone connector.
    Спросите у FixBot
  12. Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Using tweezers, carefully disconnect the cable connector by pulling the cable out.
    Спросите у FixBot
  13. Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to disconnect the cable connector.
    Спросите у FixBot
  14. Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Using a spudger, remove the camera. Lift up the motherboard and slide the spudger under the camera.
    Спросите у FixBot
  15. Motorola Droid X2 Screen Replacement, Screen: шаг 15, изображение 1 из 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement, Screen: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove the 4 screws using a T-3 torques.. These screws are 2.40 mm in length.
    • Be careful to not strip the screws.
    Спросите у FixBot
  16. Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Using tweezers, remove the white tape to reveal the connector
    Спросите у FixBot
  17. Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, lift the jawbone connector.
    Спросите у FixBot
  18. Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Using tweezers, remove cable from the connector
    Спросите у FixBot
  19. Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, lift the connector from the device
    Спросите у FixBot
  20. Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 20, изображение 1 из 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 20, изображение 2 из 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 20, изображение 3 из 3
    • Lift the ribbon from the device
    • This does require some effort to remove.
    Спросите у FixBot
  21. Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 21, изображение 1 из 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 21, изображение 2 из 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Lift the screen off of the device
    Спросите у FixBot
  22. Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 22, изображение 1 из 2 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Using a heat gun, gently heat the edges of the screen
    • Be careful as overheating can damage the electronics.
    • The screen will be hot after.
    Спросите у FixBot
  23. Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 23, изображение 1 из 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 23, изображение 2 из 3 Motorola Droid X2 Screen Replacement: шаг 23, изображение 3 из 3
    • Lift the screen from the frame.
    Спросите у FixBot
Заключение
Aaron Mak
Участник с: 10/29/14
658 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 4-3, Miles Fall 2014 Участник UMass Dartmouth, Team 4-3, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G3
3 членов
Автор 16 руководств
1 Комментарий к руководству
I recently ran into an interesting situation with the Droid X2 at my repair shop. I know this is an older device, but this is still a very important piece of information: there are 2 different types of digitizers and 2 different types of LCD's, depending on the Droid X2's transceiver number. Type A digitizer has a smaller front row button connector, Type B is larger. Same with the LCD, there is a Type A small connector and a Type B larger connector. Under the battery on the barcode sticker, right below the "MB870" barcode is the transceiver number, starting with "SJUG" and ending in either 6250 (type A) or 6065 (type B). Anyone buying a replacement LCD or digitizer needs to know which one to get, or else the connectors won't fit.
Andrew F - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 37
За всё время: 1,513
