Motorola MC5590 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Push in the battery release button.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull out battery.
    Спросите у FixBot
  3. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two rubber plugs on the top of the device by pushing them up and out of the phone.
    Спросите у FixBot
  4. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the four 1cm Phillips #0 screws from the top and bottom of the phone.
    Спросите у FixBot
  5. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to remove the keyboard cover by prying up on its perimeter.
    Спросите у FixBot
  6. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the eight 4mm Phillips #00 screws from the keyboard cover.
    Спросите у FixBot
  7. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the keyboard cover.
    Спросите у FixBot
  8. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the ribbon cable out of the socket.
    Спросите у FixBot
  9. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the display ribbon cable ZIF socket.
    • Remove the keyboard from the device.
    Спросите у FixBot
  10. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, Speaker: шаг 10, изображение 1 из 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, Speaker: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pull the black rubber tabs up gently and remove them.
    Спросите у FixBot
  11. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Using your finger, or spudger, push the motherboard out from the bottom.
    Спросите у FixBot
  12. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the three Phillips #00 screws from the motherboard:
    • Two 3mm screws.
    • One 1mm screw.
    Спросите у FixBot
  13. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Disconnect the speaker from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  14. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 14, изображение 1 из 3 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 14, изображение 2 из 3 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Remove the the 3mm Phillips #00 screws from the flex cable cover and antenna.
    • Remove the antenna.
    • Remove the flex cable cover.
    Спросите у FixBot
  15. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove the five 3mm Phillips #00 screws from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  16. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove the scanner ribbon cable by pulling straight up and out.
    Спросите у FixBot
  17. Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Motorola MC5590 LCD Screen Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Flip open the motherboard and the LCD screen.
    • Open the LCD connector and remove the cable.
    • Pull the LCD Screen and its metal bracket apart.
    Спросите у FixBot
Заключение
Tyler Jean
Участник с: 02/22/18
555 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G6
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,053
