Motorola Moto E4 Plus Earpiece Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Moto E4 Plus Earpiece Speaker Replacement, Remove the back cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola Moto E4 Plus Earpiece Speaker Replacement, Remove the back cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola Moto E4 Plus Earpiece Speaker Replacement, Remove the back cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off your phone before beginning disassembly.
    • Insert the edge of the spudger into the notch on the bottom right corner of the phone.
    • Twist the spudger to start releasing the back cover from the phone.
    • Slide the spudger along the bottom edge to separate the back cover from the phone.
  2. Motorola Moto E4 Plus Earpiece Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Plus Earpiece Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Lift the phone unit out of the back cover.
  3. Motorola Moto E4 Plus Earpiece Speaker Replacement, Remove the midframe screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the nineteen 3.2 mm long T3 screws securing the plastic midframe.
  4. Motorola Moto E4 Plus Earpiece Speaker Replacement, Release the midframe clips: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Plus Earpiece Speaker Replacement, Release the midframe clips: шаг 4, изображение 2 из 2
    • The plastic midframe is still held in place with clips.
    • Insert the flat end of a spudger into the midframe seam at the bottom left corner of the phone (near the microphone hole).
    • Twist the spudger to release the plastic clip.
    • Repeat the process for the clip near the top right corner of the phone.
  5. Motorola Moto E4 Plus Earpiece Speaker Replacement, Remove the midframe: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Plus Earpiece Speaker Replacement, Remove the midframe: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the bottom edge of the plastic midframe upwards until the clips along the top edge release.
    • Remove the plastic midframe.
    • To reattach the plastic midframe, line up the midframe to the phone and squeeze along the edges to engage the clips.
  6. Motorola Moto E4 Plus Earpiece Speaker Replacement, Disconnect the battery: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Plus Earpiece Speaker Replacement, Disconnect the battery: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the battery connector from its motherboard socket.
  7. Motorola Moto E4 Plus Earpiece Speaker Replacement, Loosen the earpiece speaker: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola Moto E4 Plus Earpiece Speaker Replacement, Loosen the earpiece speaker: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Insert the point of a spudger in the crevice along the right edge of the earpiece speaker.
    • Gently pry up to loosen the earpiece speaker from its recess.
  8. Motorola Moto E4 Plus Earpiece Speaker Replacement, Remove the earpiece speaker: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the earpiece speaker.
    • When you install a replacement module, be sure to orient it properly. The side with the two corner springs should face towards the front-facing camera module.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Moto E4 Plus Answers community for help.
Еще один человек закончил это руководство.
Arthur Shi
Участник с: 01/03/18
254 091 Репутация
Автор 529 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 298 руководств
2 Комментариев
Hi Arthur,
I just replaced the screen on my Moto E4 Plus - XT1775 and I am now getting static from the ear speaker when in speaker mode.
I tried Safe Mode, but that didn’t change anything.
Any ideas, thoughts, or advice would be greatly appreciated.
Thank you,
George
George - Ответить
Hi George,
Does the earpiece sound normal in non-speaker mode? Or does it also not work? I would double-check if the two spring contacts are properly pressing against the pads on the plastic midframe. Make sure that the spring contacts and the pads are clean.
Arthur Shi -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,371
