Motorola RAZR Maxx HD Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Motorola RAZR Maxx HD Battery Replacement, Screen Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola RAZR Maxx HD Battery Replacement, Screen Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use the Torx T5 Screwdriver to remove two 5.0 mm screws at the bottom of the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Motorola RAZR Maxx HD Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola RAZR Maxx HD Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • To remove the SIM card, use an unfolded paperclip to press down on the metal plate on the left side of the phone until it pops up.
      Спросите у FixBot
    3. Motorola RAZR Maxx HD Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola RAZR Maxx HD Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Gently push the screen toward the top edge of the phone and tilt the screen to reveal the black flex cables.
      • Do NOT remove the screen all the way or the flex cables will be damaged.
      Спросите у FixBot
    4. Motorola RAZR Maxx HD Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola RAZR Maxx HD Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Release the two black ribbon flex cables by gently pulling up on the connection using the spudger. Then lift the screen to remove.
      • Make sure to remove the flex cables before completely removing the screen.
      • When reassembling, align the white bands on the edge of the screen so that a connection is made.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola RAZR Maxx HD Battery Replacement, Circuit Board: шаг 5, изображение 1 из 3 Motorola RAZR Maxx HD Battery Replacement, Circuit Board: шаг 5, изображение 2 из 3 Motorola RAZR Maxx HD Battery Replacement, Circuit Board: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the plastic yellow tape on the battery connector using the spudger.
      • Pry up on the orange connection to release it from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola RAZR Maxx HD Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Unscrew all ten 4.0 mm screws on the motherboard using a T5 Torx screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Motorola RAZR Maxx HD Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola RAZR Maxx HD Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Using tweezers, remove the clear plastic covering on the speaker.
      • Pry open the connection by lifting up on the speaker wire connector.
      Спросите у FixBot
    4. Motorola RAZR Maxx HD Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Motorola RAZR Maxx HD Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Using tweezers, remove the back facing camera cover.
      Спросите у FixBot
    5. Motorola RAZR Maxx HD Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Motorola RAZR Maxx HD Battery Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Using the spudger tool, release the yellow ribbon cable on the headphone jack cover by pushing up on the connection.
      • Remove the cover from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    6. Motorola RAZR Maxx HD Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Release the yellow flex cable on the right side of the phone using the spudger by lifting up on the retaining clip.
      Спросите у FixBot
    7. Motorola RAZR Maxx HD Battery Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Motorola RAZR Maxx HD Battery Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Motorola RAZR Maxx HD Battery Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Wedge the spudger between the motherboard and the back case.
      • Work your way around the entire edge of the motherboard to release it and remove it from the back of the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola RAZR Maxx HD Battery Replacement, Battery: шаг 12, изображение 1 из 2 Motorola RAZR Maxx HD Battery Replacement, Battery: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Wedge the spudger tool under the battery to remove it from the back case.
      Спросите у FixBot
Заключение
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Anna Sullivan
Участник с: 02/01/15
880 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G40
5 членов
Автор 81 руководств
1 Комментарий к руководству
When putting it all back together, is it recommended to replace the pieces of tape to protect/insulate the connectors, or is that not necessary?
FreeMan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 31
За всё время: 5,966
