Motorola RAZR Maxx HD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Motorola RAZR Maxx HD Screen Replacement, Screen Removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola RAZR Maxx HD Screen Replacement, Screen Removal: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use the Torx T5 Screwdriver to remove two 5.0 mm screws at the bottom of the phone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Motorola RAZR Maxx HD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola RAZR Maxx HD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • To remove the SIM card, use an unfolded paperclip to press down on the metal plate on the left side of the phone until it pops up.
      Спросите у FixBot
    3. Motorola RAZR Maxx HD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola RAZR Maxx HD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Gently push the screen toward the top edge of the phone and tilt the screen to reveal the black flex cables.
      • Do NOT remove the screen all the way or the flex cables will be damaged.
      Спросите у FixBot
    4. Motorola RAZR Maxx HD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola RAZR Maxx HD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Release the two black ribbon flex cables by gently pulling up on the connection using the spudger. Then lift the screen to remove.
      • Make sure to remove the flex cables before completely removing the screen.
      • When reassembling, align the white bands on the edge of the screen so that a connection is made.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola RAZR Maxx HD Screen Replacement, Front-Facing Camera: шаг 5, изображение 1 из 1
      • On the back of the LCD display, release the yellow front-facing camera ribbon cable by gently lifting upward on the black retaining clip with the spudger.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola RAZR Maxx HD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Motorola RAZR Maxx HD Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Motorola RAZR Maxx HD Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • With a Torx T3 screwdriver, unscrew the two 2.0 mm screws on front-facing camera mounting bracket. Then lift to remove it.
      Спросите у FixBot
    3. Motorola RAZR Maxx HD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola RAZR Maxx HD Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use tweezers to remove the front-facing camera by lifting it from the LCD display frame.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola RAZR Maxx HD Screen Replacement, Earpiece Speaker: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Insert the spudger between the speaker and retaining clip and gently pry upward to release the earpiece speaker.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola RAZR Maxx HD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Motorola RAZR Maxx HD Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Using a spudger, gently pry up on the lower right edge of the black earpiece speaker ribbon cable, attached to the screen, to release it from the LCD display.
      Спросите у FixBot
Заключение
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Enrique
Участник с: 02/01/15
371 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 8-40, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G40
5 членов
Автор 81 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 34
За всё время: 3,203
