Motorola RIZR Z3 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola RIZR Z3 Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola RIZR Z3 Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Press the panel release button on the top of the phone and simultaneously pull the rear panel away from the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Motorola RIZR Z3 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola RIZR Z3 Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Tilt the battery by lifting at the exposed notch.
    • Slide the battery out of its casing.
    Спросите у FixBot
  3. Motorola RIZR Z3 Camera Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a T4 screwdriver to unscrew all six of the .216 inch screws that attach the housing to the case.
    Спросите у FixBot
  4. Motorola RIZR Z3 Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola RIZR Z3 Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to lift the plastic casing.
    • Pull the plastic casing directly away from the phone.
    Спросите у FixBot
  5. Motorola RIZR Z3 Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the black rubber loudspeaker housing up and out of the plastic casing.
    Спросите у FixBot
  6. Motorola RIZR Z3 Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola RIZR Z3 Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to gently lift up the SIM card reader, located above the rubber antenna casing. You should hear a click as it releases.
    • Caution: Remove carefully, if broken, the phone will not be able to make calls.
    Спросите у FixBot
  7. Motorola RIZR Z3 Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola RIZR Z3 Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to pry the two ribbon cable connectors, unclipping them from their sockets on the motherboard.
    • Caution: Remove carefully, if broken, the phone will not function properly.
    Спросите у FixBot
  8. Motorola RIZR Z3 Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Motorola RIZR Z3 Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a plastic opening tool to gently pry the motherboard up until you can tilt it with your fingers. Unhook it from the casing and slowly pull it out.
    • Caution: Do this gently Unclipping too fast may cause damage to your phone.
    Спросите у FixBot
  9. Motorola RIZR Z3 Camera Replacement, Camera: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Turn the phone to the front.
    • Push the keypad out through the plastic casing.
    Спросите у FixBot
  10. Motorola RIZR Z3 Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Turn the phone to the side.
    • Thread the hinges of the slider through their holes in the casing and pull the slider down and away from the casing.
    Спросите у FixBot
  11. Motorola RIZR Z3 Camera Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Slip the plastic opening tool carefully between the camera and the plastic casing.
    • Gently pry the camera unit loose, being mindful of the adhesive that holds it in place and the copper colored ribbons that are attached to it.
    Спросите у FixBot
Заключение
Andrew Vu
Участник с: 10/07/11
35 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 5-34, Amido Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 5-34, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G34
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 41
За всё время: 1,023
