Motorola V276 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola V276 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate the silver button on the back of the phone, near the bottom.
    • Depress the silver button with one hand and slide the back cover of the phone away from the antenna.
    • The back cover should slide off easily.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Motorola V276 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Insert a plastic spudger near one corner of the battery (preferably one furthest from the phone's antenna).
    • Gently pry the battery up and away from the phone. The battery should easily raise out of its place.
    • Now that the battery is exposed, use your fingers to remove the it from the phone.
    Спросите у FixBot
  3. Motorola V276 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola V276 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Note the metal connections on the phone, which are now exposed with the battery removed.
    • There are corresponding metal connectors on the replacement battery.
    • When you install the battery, be sure both connectors are matched up. Otherwise, your battery will be unable to supply power to your phone.
    Спросите у FixBot
Заключение
Jason Kilroy
Участник с: 04/11/10
1 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 27-96, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S27G96
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 43
За всё время: 2,014
