Motorola Xoom 2 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Motorola Xoom 2 Battery Replacement, Backplate: шаг 1, изображение 1 из 3 Motorola Xoom 2 Battery Replacement, Backplate: шаг 1, изображение 2 из 3 Motorola Xoom 2 Battery Replacement, Backplate: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Pry off the silver top back cover (the panel around the camera) with iFixit opening picks or a similar implement.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Motorola Xoom 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Xoom 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Using a T5 screwdriver, unscrew the four 1.5mm screws holding the main back cover. These screws are arranged in a line across the top of the back of the device.
      Спросите у FixBot
    3. Motorola Xoom 2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola Xoom 2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola Xoom 2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Turn the device over and using a pry tool and the opening picks, gently apply pressure between the outside edge of the seal marked with the arrow. Slowly move around the edges of the device, applying even pressure, and separate the back plate from the display.
      • There is adhesive between the back-plate and battery.
      Спросите у FixBot
    4. Motorola Xoom 2 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the back plate from your device.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Xoom 2 Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola Xoom 2 Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Using a Torx T5 screwdriver, remove the four 1.5mm screws holding down the battery around its perimeter.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Xoom 2 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Motorola Xoom 2 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Motorola Xoom 2 Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Using a Torx T5 screwdriver remove the two 1.5mm screws holding down the battery leads and carefully pry the battery leads loose from the cable clips with a spudger.
      • Following best safety practices, insulate the red positive lead by wrapping the connector with any form of non-conductive tape, such as masking tape or electrical tape.
      Спросите у FixBot
    3. Motorola Xoom 2 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Motorola Xoom 2 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Motorola Xoom 2 Battery Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Lifting gently from the bottom with a spudger, first disconnect the three pin connector from the tablet.
      • After disconnecting the three pin connector, remove the two pin battery connector by lifting gently from the bottom with a spudger.
      • Be careful not to use too much force! The connectors used are made of soft plastic and can break easily.
      Спросите у FixBot
    4. Motorola Xoom 2 Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Motorola Xoom 2 Battery Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Using the opening picks, carefully lift the battery and remove it from the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Ryker Hull
Участник с: 09/18/19
383 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
1 Комментарий к руководству
Looks great, loving all the work you guys
Enrique Escobar - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 32
За всё время: 978
