Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement, Back Cover Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement, Back Cover Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
      • There are two 6.6 mm screws that hold ports into place as well as the back panel. Remove these with a T5 Torx screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Apply light pressure with hand and slide the back plate till it stops in this position.
      • There is a flex clip on both sides that need to be pushed down in order for the plate to slide off completely. Use a plastic opening tool to release the flex clips. They are located under the back cover near the sides.
      • As soon as the clips are released the back should slide off.
      Спросите у FixBot
    3. Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Remove last two 4.2 mm screws from the remaining back piece with a T5 Torx screwdriver.
      • Once both screws are taken out, lift the rest of the backing out of the way.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the two battery leads with a T-5 Torx screwdriver.
      • Grab the red and black wires with your fingers and gently lift to disconnect black wire connector from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • All that holds the battery in are twelve screws. Remove them with a T-6 Torx screwdriver.
      • The battery should lift out easily.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement, Speakers: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement, Speakers: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool to pop out the speaker. Make sure to carefully pull off the wire as well.
      • Replace speaker if necessary.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement, Back-Facing Camera: шаг 7, изображение 1 из 2 Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement, Back-Facing Camera: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Use a spudger or a fine tip to lift the black tab to a vertical position.
      • A spudger is needed to remove the plastic border around the camera.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • When lifting the camera out, be sure to pull the orange ribbon cable as well.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 3 Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 3 Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Take a plastic opening tool and carefully pry off the touch screen controller connection.
      • Be careful with the black cover under the connection.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • There are two relay wires that must be disconnected.
      • Pull both relay wires out of their connection ports.
      • Make sure to flip up the small black tab before you pull out the wire.
      Спросите у FixBot
    3. Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Using a plastic opener, lift the metal bar clasping the wire harness to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • There are eight 3.5mm screws that hold the motherboard in. Use a T-5 Torx screwdriver to take the screws loose. These screws are outlined in a gold color on the motherboard.
      • Two gold colored screws with brackets are located in the orange circles. A T-5 Torx screwdriver is needed to take these 3.1mm screws.
      • Motherboard should lift out easily and completely.
      Спросите у FixBot
    1. Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 13, изображение 1 из 2 Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Using the T-6 Torx screwdriver, unscrew the 17 4mm screws along the edge of the screen frame.
      Спросите у FixBot
    2. Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Take the small plastic opening tool and separate the front glass from the screen frame.
      • Unfold the glass and the frame flat on the table.
      Спросите у FixBot
    3. Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Motorola Xoom Wifi Display Assembly Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Using the T-5 Torx screwdriver, unscrew the 12 4.1mm screws along the edge of the screen.
      • Pull ribbon wire out of slot in the frame to pull the screen off of the frame.
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Mercier
Участник с: 04/14/14
532 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G39
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 32
За всё время: 2,027
