Motorola i850 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola i850 LCD Screen Replacement, LCD Board: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the flip cover of the phone with the LCD screen facing towards you.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Motorola i850 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Motorola i850 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Razor Blade to remove the screw covers.
    • Razor Blade is very sharp. Use caution.
    Спросите у FixBot
  3. Motorola i850 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unscrew the screws using a Phillips #00 Screwdriver.
    Спросите у FixBot
  4. Motorola i850 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Insert a Spudger into the side crack of the flip cover and slowly separate the phone cover from the case.
    Спросите у FixBot
  5. Motorola i850 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently separate the flip cover case from the phone with your hands when the crack is wide enough.
    Спросите у FixBot
  6. Motorola i850 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Partially close the flip cover of the phone in order to take off the outer case.
    Спросите у FixBot
  7. Motorola i850 LCD Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Completely remove the outer casing from the phone.
    Спросите у FixBot
  8. Motorola i850 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Motorola i850 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Place your thumb underneath the protective metal covering to remove it from the phone.
    Спросите у FixBot
  9. Motorola i850 LCD Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently detach the black microchip from the phone with a Tweezer.
    Спросите у FixBot
  10. Motorola i850 LCD Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Prop out the LCD board from the phone using your fingertips.
    Спросите у FixBot
  11. Motorola i850 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Motorola i850 LCD Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Remove the LCD board from the phone by grabbing the bottom side of the LCD board.
    Спросите у FixBot
  12. Motorola i850 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Firmly detach the gold strip using a Tweezer.
    Спросите у FixBot
  13. Motorola i850 LCD Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Prop out the LCD screen using a Small Flathead Screwdriver.
    Спросите у FixBot
  14. Motorola i850 LCD Screen Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Motorola i850 LCD Screen Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Motorola i850 LCD Screen Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Remove the LCD screen from the LCD board.
    Спросите у FixBot
Заключение
Andrew Aw
Участник с: 04/08/10
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 34-56, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G56
4 членов
Автор 17 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 51
За всё время: 2,431
