Mpow 059 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Mpow 059 Battery  Replacement, Ear Cushion: шаг 1, изображение 1 из 2 Mpow 059 Battery  Replacement, Ear Cushion: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Place the iFixit opening tool between the soft ear cushion and the hard plastic of the speaker.
      • Pry the soft ear cushion away from the hard plastic using a moderate amount of pressure.
      • There is adhesive holding the ear cushion to the speaker so it may take a little patience to remove.
      • Applying too much pressure can damage ear cushion.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Mpow 059 Battery  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the ear cushion away from the speaker to completely detach it from the headphones.
      Спросите у FixBot
    1. Mpow 059 Battery  Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Mpow 059 Battery  Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the six screws holding the red plastic cover in place.
      • Carefully peel the plastic cover off the left cup to reveal the ear cup's internal components.
      • There is some adhesive holding the red cover down so be careful as you remove it so it doesn't break or crack.
      Спросите у FixBot
    2. Mpow 059 Battery  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use the JIS J00 screwdriver to remove the 3 screws that secure the black cover.
      Спросите у FixBot
    3. Mpow 059 Battery  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the black cover to reveal the battery. The battery is attached to the back of the black cover.
      • The plastic cover of the headphones is connected to the battery housing by a wire connector. Be careful not to harm this cable by pulling the cap too hard during disassembly.
      • Undo the cable and remove the battery.
      Спросите у FixBot
Заключение
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Danielle Furtado
Участник с: 03/25/22
511 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team E-1, Gurgel Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team E-1, Gurgel Spring 2022
UMASSD-GURGEL-S22SEG1
3 членов
Автор 8 руководств
8 Комментарии к руководству
Hello
What kind of glue should I use to put new pad?
Martin Dromigny - Ответить Поделиться
What is the part number for the replacement battery? Where can I find one?
hdm_1@comcast.net - Ответить Поделиться
Battery is a 503030 3.7v 420mAh
Mark Jobe - Ответить Поделиться
First, you need to pry the piece behind the R headphone, which is itself adhered. THEN you need to pry the battery off of the backing.
And finally, you can realize you did all of this for nothing if you don't know how to solder. The battery cables are soldered onto the chip, making it impossible to replace without soldering in the replacement wires.
biggles1701 bob - Ответить Поделиться
This is good to know. I was thinking there was something missing as to how the battery is connected. While I'd like to save my headphones from the landfill, it looks like a case of planned obsolescence. Guess I'll be hunting for new headphones with better repair-ability
Nell - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 94
За всё время: 8,439
