Mpow MPBH063 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Mpow MPBH063 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Mpow MPBH063 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Mpow MPBH063 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Remove four Hex 10 mm screws from the outer speaker cover displaying the speaker's serial number indicated by the red circle.
      • Carefully insert the spudger tool into one of the holes in the cover to pry open the outer cover of the speaker.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Mpow MPBH063 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove four JIS J00 12mm screws.
      • Remove the inner speaker cover with the precision tweezers and a spudger if needed.
      Спросите у FixBot
    3. Mpow MPBH063 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Carefully detach the battery from the adhesive securing the battery to the inner wall of the speaker.
      • Use the iFixit Adhesive Remover as directed to remove the battery from the inner wall of the speaker.
      • Detach the battery from the inner wall without detaching the wires connecting the battery to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. Mpow MPBH063 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Hold down the small lever on the white, plastic plug attached to the battery wires, and detach the wires from the white, plastic plug outlet on the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
To insert a new replacement battery and reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Lianna Cook
Участник с: 10/09/18
272 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Sam Houston State, Team S15-G5, Blackburne Fall 2018 Участник Sam Houston State, Team S15-G5, Blackburne Fall 2018
SHSU-BLACKBURNE-F18S15G5
3 членов
Автор 10 руководств
2 Комментарии к руководству
Where can I find a replacement battery for this speaker?
Sean DuBois - Ответить Поделиться
I’ve owned this speaker for ages and have never been able to use it to charge anything. Can someone tell me what sequence of button I have to press to get it to work as a power bank?
RJ En - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 23
За всё время: 4,794
