Munchkinz Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Munchkinz Battery Replacement, Opening Device: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Insert spudger into the USB Micro slot and pry the case apart.
      • Be careful not to go too deep and bend the prong inside the Micro USB port.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Munchkinz Battery Replacement, Pry Device Apart: шаг 2, изображение 1 из 2 Munchkinz Battery Replacement, Pry Device Apart: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Slide the wide plastic opening tool across the seem, separating it if you can't pry the device open using just the spudger.
      • Gently separate the case so none of the cords inside are disconnected
      Спросите у FixBot
    3. Munchkinz Battery Replacement, Separated Device: шаг 3, изображение 1 из 1
      • After prying the device apart, it should look like this.
      Спросите у FixBot
    1. Munchkinz Battery Replacement, Removing battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Munchkinz Battery Replacement, Removing battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Munchkinz Battery Replacement, Removing battery: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use the wide plastic opening tool to slowly pry each side of the battery up.
      • Be careful not to bend the battery too much.
      Спросите у FixBot
    2. Munchkinz Battery Replacement, Remove battery completely: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use the Soldering Iron to disconnect the each cable.
      Спросите у FixBot
Заключение
Hee Jin Cho
Участник с: 01/14/15
113 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 Участник UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G6
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 744
