Munchkinz Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Munchkinz Camera Replacement, Opening Device: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Insert spudger into the USB Micro slot and pry the case apart.
      • Be careful not to go too deep and bend the prong inside the Micro USB port.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Munchkinz Camera Replacement, Pry Device Apart: шаг 2, изображение 1 из 2 Munchkinz Camera Replacement, Pry Device Apart: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Slide the wide plastic opening tool across the seem, separating it if you can't pry the device open using just the spudger.
      • Gently separate the case so none of the cords inside are disconnected
      Спросите у FixBot
    3. Munchkinz Camera Replacement, Separated Device: шаг 3, изображение 1 из 1
      • After prying the device apart, it should look like this.
      Спросите у FixBot
    1. Munchkinz Camera Replacement, Pry Camera: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use the slim plastic opening tool to pry the camera from its initial position.
      Спросите у FixBot
    2. Munchkinz Camera Replacement, Disconnect Ribbon: шаг 5, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use the precision tweezers to gently disconnect the camera ribbon that is connected to the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
David Wood
Участник с: 02/05/15
440 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 Участник UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G6
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 21
За всё время: 396
