Munchkinz Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Munchkinz Motherboard Replacement, Opening Device: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Insert spudger into the USB Micro slot and pry the case apart.
      • Be careful not to go too deep and bend the prong inside the Micro USB port.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Munchkinz Motherboard Replacement, Pry Device Apart: шаг 2, изображение 1 из 2 Munchkinz Motherboard Replacement, Pry Device Apart: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Slide the wide plastic opening tool across the seem, separating it if you can't pry the device open using just the spudger.
      • Gently separate the case so none of the cords inside are disconnected
      Спросите у FixBot
    3. Munchkinz Motherboard Replacement, Separated Device: шаг 3, изображение 1 из 1
      • After prying the device apart, it should look like this.
      Спросите у FixBot
    1. Munchkinz Motherboard Replacement, Pry Camera: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use the slim plastic opening tool to pry the camera from its initial position.
      Спросите у FixBot
    2. Munchkinz Motherboard Replacement, Disconnect Ribbon: шаг 5, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use the precision tweezers to gently disconnect the camera ribbon that is connected to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. Munchkinz Motherboard Replacement, Pry Speaker: шаг 6, изображение 1 из 2 Munchkinz Motherboard Replacement, Pry Speaker: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use the slim plastic opening tool to remove the speaker from its position on the case.
      Спросите у FixBot
    2. Munchkinz Motherboard Replacement, Locate Wires: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Locate the red and black wires that connect the speaker to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Munchkinz Motherboard Replacement, Solder Wires: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Un-solder the red and black speaker wires that are connected to the motherboard
      Спросите у FixBot
    1. Munchkinz Motherboard Replacement, Volume Button: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the plastic volume button.
      Спросите у FixBot
    2. Munchkinz Motherboard Replacement, Unscrew Module: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove the two screws that hold the volume button assembly in place.
      Спросите у FixBot
    3. Munchkinz Motherboard Replacement, Solder Module Wires: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Un-solder the yellow, red, and black wires that connect the volume module to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. Munchkinz Motherboard Replacement, Removing battery: шаг 12, изображение 1 из 3 Munchkinz Motherboard Replacement, Removing battery: шаг 12, изображение 2 из 3 Munchkinz Motherboard Replacement, Removing battery: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Use the wide plastic opening tool to slowly pry each side of the battery up.
      • Be careful not to bend the battery too much.
      Спросите у FixBot
    2. Munchkinz Motherboard Replacement, Remove battery completely: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Use the Soldering Iron to disconnect the each cable.
      Спросите у FixBot
    1. Munchkinz Motherboard Replacement, Remove Tape: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Remove black tape covering any of the ribbons that have it.
      Спросите у FixBot
    2. Munchkinz Motherboard Replacement, Remove Ribbons: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Pull the ribbons out from the plugs.
      Спросите у FixBot
    3. Munchkinz Motherboard Replacement, Remove Camera/Hidden Screw: шаг 16, изображение 1 из 1
      • After removing the camera, remove the hidden screw.
      Спросите у FixBot
    4. Munchkinz Motherboard Replacement, Remove Screws: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Remove screws located on the opposite side of the battery.
      Спросите у FixBot
    5. Munchkinz Motherboard Replacement, Lift: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Carefully lift up the motherboard. Your accessory parts such as battery, speaker, volume button assembly, and camera wires will be disconnected, not connected, like in this picture.
      Спросите у FixBot
Заключение
Austin Oliveira
Участник с: 02/05/15
204 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 Участник UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G6
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 24
За всё время: 515
