Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена провода в N-Strike Nite Finder EX-3
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена провода в N-Strike Nite Finder EX-3, Провод: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Положите бластер на стол нижней стороной вверх и выкрутите винт в нижней части рукоятки.
      • Снимите крышку батарейного отсека и извлеките батарейки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена провода в N-Strike Nite Finder EX-3, Открытие корпуса: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена провода в N-Strike Nite Finder EX-3, Открытие корпуса: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена провода в N-Strike Nite Finder EX-3, Открытие корпуса: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Положите бластер на бок винтами вверх (бластер должен лежать на левом боку). Выкрутите все 14 винтов Phillips длиной 8,2 мм и отложите их в сторону.
      • Приподнимите боковую часть корпуса бластера, чтобы получить доступ к внутренним компонентам.
      Спросите у FixBot
    3. Замена провода в N-Strike Nite Finder EX-3: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Визуально осмотрите все провода, чтобы найти разрыв, износ или любую другую проблему.
      • Найдите концевые соединения поврежденного провода.
      Спросите у FixBot
    4. Замена провода в N-Strike Nite Finder EX-3: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Разогретым паяльником расплавьте припой на одном конце провода, пока его не получится вытянуть из соединения.
      • Повторите то же самое с другим концом соединения, чтобы полностью отсоединить провод от бластера.
      • (Точки, отмеченные на изображении, относятся к черному проводу)
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Kyle Schober
Участник с: 02/24/14
640 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014 Участник Michigan Tech, Team 5-8, Lauer Spring 2014
MTU-LAUER-S14S5G8
3 членов
Автор 108 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 95
За всё время: 1,514
