NABI XD Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. NABI XD Battery Replacement, Rear panel: шаг 1, изображение 1 из 2 NABI XD Battery Replacement, Rear panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool at the top left corner seam, then pry the corner apart.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. NABI XD Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Next slide the plastic opening tool across the sides of the Nabi. It will slowly open.
    • There are small plastic clips that need to be release. Gently apply outwards pressure until the clips give.
    • Go around the NABI XD and separate the rear panel from the device.
    Спросите у FixBot
  3. NABI XD Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 NABI XD Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Place your fingernails on both sides of the connector and pull it straight back away from the holder.
    Спросите у FixBot
  4. NABI XD Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Battery is glued to the base, lift carefully.
    • To remove battery, lift the battery up from the motherboard.
    Спросите у FixBot
Заключение
Marissa Schiereck
Участник с: 09/15/16
638 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G2
3 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
Where can you get the battery?
Dave - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 30
За всё время: 1,146
